楼主: pylisl
SMT SPI的GR&R分析
 楼主| 发表于 2022-12-3 20:02:34 | 显示全部楼层
charlesjshu 发表于 2022-12-2 22:32
1.选样时要考虑正常样品与具有差异明显的样品两种,如正常品约占60%,临界样品约20%,超出公差的样品约20% ...
临界样品也不好找吧?这个样品挑选就是一个很麻烦的事,还有那么多点
 楼主| 发表于 2022-12-3 20:03:32 | 显示全部楼层
ckk594 发表于 2022-12-3 08:56
SPI需要做GRR?要做的话可以用计数型吧
这是设备自动判定我认为不用做,大神们是否有不同见解
实际是可量化的,锡膏厚度,锡膏量
发表于 2022-12-5 08:18:19 | 显示全部楼层
pylisl 发表于 2022-12-3 20:03
实际是可量化的,锡膏厚度,锡膏量
哦,我们这锡厚只管控CPK,1.33
其实这个应该不涉及人的因素,系统测量识别,程序什么都是一样的,没什么意义
客户有强制要求做,那就编一个吧
发表于 2022-12-5 10:04:03 | 显示全部楼层
Solder Paste Inspection
77
发表于 2022-12-5 10:34:10 | 显示全部楼层
天津市
发表于 2022-12-5 11:17:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 10:04:38 | 显示全部楼层
谢谢解释
77
发表于 2022-12-7 18:40:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 01:17 , Processed in 0.022118 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
