查看: 12776|回复: 25
美国加州65总铅总镉邻苯测试
中层管理
江苏省 苏州市
发表于 2022-12-9 12:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
认证检测
分类: 新闻法规&基础知识
美国加利福尼亚州最近收紧1986年前通过的《第65号提案(Proposition 65)》,引起各地区供应商关注。条例把700多种化学物质列为“已知可致癌”或“已知可导致生殖系统受损”的物质,其中包括铅和镉等常见金属;并规定商家须于可能释出该等物质的消费品附上“清晰和合理”的警告标签。
根据《第65号提案》,营运过程所牵涉的任何人士,包括零售商、进口商、分销商以及海外出口商、贸易商和生产商等均须遵守有关规定。假若有关人士违规,市民或环保团体可以代表公众提出诉讼,法庭可就过去1年每种售予加州消费者的问题产品判处最高2,500美元的罚款。如果控方获胜,代表市民提出起诉的律师除收取律师费外,亦可索回调查费用,总额往往高达100万美元或以上。
陶瓷餐具是《第65号提案》针对的对象之一。《第65号提案》最近一次的重大修订是在1993年。据专营餐具有关商家表示,以前只有接触食品的餐具表面受到管制,现在条文修订了有关定义,他们必须遵守。2005年8月,条例涵盖的新订产品范围获法庭批准,新增对玻璃及陶瓷器具外部非食物接触面的有色装饰部分(包括颜料及装饰)加以管制。
就饰花玻璃器具来说,用来装饰外部“边唇”范围(即顶部20毫米)的物料,最多只能含有200PPM的铅或800ppm的镉。边唇范围以下,器具外部的装饰最多只可含有600ppm 的铅或4,800ppm的镉,未超标者毋须附上《第65号提案》规定的警告标签。此外,如果边唇范围并无装饰,以及对所有装饰面进行NIOSH 9100拭抹测试,显示释铅量不足1微克,释镉量不足8微克,则毋须附上警告标签。
条例规定,根据24小时醋酸铅溶液测试结果,扁平陶瓷餐具(例如碟子)的食物接触面所释出的铅,浓度不得超过百万分之0.226 (0.226 ppm),陶瓷空心餐具(例如茶杯和水杯)内部食物接触面所释出的铅,浓度不得超过0.100ppm。陶瓷餐具方面,假若根据醋酸铅溶液测试结果,扁平陶瓷餐具的食物接触面所释出的铅,浓度不超过0.226ppm,陶瓷空心餐具内部食物接触面所释出的铅,浓度不超过0.100ppm,同时达到适用于玻璃器具的标准,则可毋须附上关于外部装饰的警告字句。根据ASTM C-927测试结果,产品的边唇范围所释出的铅和镉亦分别不得超过每毫升 0.050微克及每毫升4.00微克。
根据《第65号提案》,假若陶瓷餐具所含物质超标,供应商必须加上警告标签。例如,含有已知可致癌化学物质的消费品,须附上「Warning: this product contains a chemical known to the State of California to cause cancer」(警告:本产品含有加州当局已知可致癌的化学物质) 的警告字句。假若产品含有已知可损害生殖系统的化学物质,则须加上「Warning: This product contains a chemical known to the State of California to cause defects or other reproductive harm」(警告:本产品含有加州当局已知可导致生殖系统受损的化学物质) 的警告字句。
提醒出口美国加州有关企业,尽早进行技术评估和准备,确保有装饰的玻璃及陶瓷器具符合《第65号提案》的规定,以免造成不必要损失。
加州65提案:重新调整消费品中铅的含量
加州65提案(Prop 65),即《1986安全饮用水与有毒物质法案》,是一项于1986年经加州居民投票通过的法案。该法案要求加州公布一项已知能致癌、致使先天性缺陷或生殖毒性的化学物质清单。加州65提案清单于1987年首次发布,现已涵盖了约900种化学物质。
铅管控清单:
条目产品铅含量调整/警告标签
1电池夹手柄铅含量< 90 ppm及可释放铅含量≤ 1.0 μg,否则加贴警告标签
2护腕/手镯外部装饰的铅含量≤ 90 ppm,及可释放铅含量≤ 1.0 μg
3黄铜棒≤ 100 ppm,否则加贴警告标签
4黄铜相机适配器产品加贴警告标签
5黄铜罗盘轮铅含量< 90 ppm及可释放铅含量≤ 1.0 μg,否则加贴警告标签
6黄铜骑兵号角暴露的黄铜或其他金属部件的铅含量≤ 300 ppm,否则加贴警告标签
7黄铜销钉≤ 100 ppm,否则加贴警告标签
8蜡封章的黄铜手柄铅含量< 90 ppm及可释放铅含量≤ 1.0 μg,否则加贴警告标签
9黄铜五金配件和产品≤ 0.25%,否则加贴警告标签
10瓷砖产品≤ 100 ppm,包括在瓷砖的代表性等分试样中加入素坯和釉料,否则加贴警告标签
11圣诞袜铅含量< 100 ppm及可释放铅含量≤ 1.0 μg,否则加贴警告标签
12带把手的炊具,酒具,厨具,餐具,水壶和托盘,或其他黄铜制成的部件≤ 300 ppm,否则加贴警告标签
13带黄铜组件的铜制饮具≤ 300 ppm
14铜或其他金属酒具和带黄铜手柄的厨具,包括但不限于马克杯,水壶和量杯≤ 200 ppm,否则加贴警告标签
15— 连接螺母— 滑动接头≤ 100 ppm,否则加贴警告标签
16盖板≤ 100 ppm,否则加贴警告标签
17横杆攻丝套件暴露的黄铜或其他金属部件的铅含量≤ 0.03%,否则加贴警告标签
18— 龙头供应套件— 导向盘— 自来水阀≤ 100 ppm,否则加贴警告标签
19带外观设计的玻璃雨量计加贴警告标签
20枪支清洁工具≤ 300 ppm,否则加贴警告标签
21软管接头螺母铅含量< 90 ppm及可释放铅含量≤ 1.0 μg,否则加贴警告标签
22制冰机套件≤ 100 ppm,否则加贴警告标签
23带外部装饰的果汁玻璃杯/蜡烛杯外部装饰,不包括唇部和边缘≤ 100 ppm唇部和边缘区域的外部装饰用的铅含量≤ 4 ppm
24快速连接器铅含量< 90 ppm及可释放铅含量≤ 1.0 μg,否则加贴警告标签
25带外观设计的量杯铅含量< 120 ppm及可释放铅含量≤ 1.2 μg
26金属配件旋转器≤ 300 ppm,否则加贴警告标签
27金属抛光,去除,修复和清洁产品加贴警告标签
28金属喷雾器喷嘴铅含量< 90 ppm及可释放铅含量≤ 1.0 μg,否则加贴警告标签
29喷嘴坯,压力表和黄铜化油器修理套件≤ 300 ppm,否则加贴警告标签
30桨架暴露的黄铜或其他金属部件的铅含量≤ 0.01%,否则加贴警告标签
31石膏替换环≤ 100 ppm,否则加贴警告标签
32火花轮加贴警告标签
33洒水扳手暴露的黄铜或其他金属部件的铅含量≤ 0.03%,否则加贴警告标签
34炉灶/燃烧器和火炬/灯笼/火焰产品暴露的黄铜或其他金属部件的铅含量≤ 3000 ppm(0.3%),否则加贴警告标签
35热安装套管合金部件的铅含量≤ 100 ppm
36小便器≤ 100 ppm,否则加贴警告标签
37气门嘴延伸管≤ 100 ppm,否则加贴警告标签
38砝码加贴警告标签
加州65提案:规定BPA在消费品中的含量限值
自2015年5月11日起,双酚A(BPA,CAS号:80-05-7)就被归类为已知可致女性生殖毒性的化学品。从2016年5月开始,各方针对未能警告消费者暴露于BPA的企业采取执法行动,已达成了关于热敏纸和食品接触产品(如聚碳酸酯餐具)等多项案例。后来案例中对BPA的要求重新约定,已从“不得超过1000 ppm”修改为“无BPA”,并且没有对提供加州65提案警告的选项进行修改。
最近案例汇总于下面的表格:
项目范围BPA调整/警告标签
1手机壳≤3.0 ppm,否则加贴警告标签
2热敏纸<20.0 ppm, 否则加贴警告标签
3热敏收据纸<10.0 ppm, 否则加贴警告标签
4PC厨房用具BPA-free,否则加贴警告标签
5冲量卡普里拿铁咖啡装置BPA-free,否则加贴警告标签
6透明玻璃如防碎塑料大酒杯BPA-free,否则加贴警告标签
7新式调酒器BPA-free,否则加贴警告标签
8聚碳酸酯石制碗BPA-free,否则加贴警告标签
9聚碳酸酯酒杯BPA-free,否则加贴警告标签
10宝石杯BPA-free,否则加贴警告标签
11聚碳酸酯塑料杯(包括向消费者提供饮用水,水瓶的产品)BPA-free,否则加贴警告标签
加州65提案: 重新调整消费品中的邻苯二甲酸酯含量
加州政府已知六种邻苯二甲酸脂可致癌、致先天畸形和其他生殖伤害或者同时具有这几种毒性。这六种邻苯二甲酸酯是:
— 邻苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP,CAS号85-68-7)
— 邻苯二甲酸二丁酯(DBP,CAS号84-74-2)
— 邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP,CAS号117-81-7)
— 邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP,CAS号68515-49-1和26761-40-0)
— 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)
— 邻苯二甲酸二正己酯(DnHP,CAS号84-75-3)
管控清单:
条目产品邻苯二甲酸脂含量调整/警告标签
1活页夹夹持材料BBP、DBP、DEHP、DIDP,DINP 和 DnHP 均< 0.1%,否则加贴警告标签
2含透明乙烯基/塑料覆盖物的活页夹BBP、DBP、DEHP、DIDP,DINP 和 DnHP 均≤ 1000 ppm,否则加贴警告标签
3用于携带小物件并由乙烯基/PVC或其他塑料制成或含有其制成部件的箱子BBP、DBP、DEHP、DIDP,DINP 和 DnHP 均≤ 1000 ppm,否则加贴警告标签
4电路测试仪线/绝缘电线BBP、DBP、DEHP、DIDP,DINP 和 DnHP 均< 0.1%,否则加贴警告标签
5带涂层的使用和存储挂钩BBP、DBP、DEHP、DIDP,DINP和 DnHP 均≤ 1000 ppm
6化妆包BBP、DBP、DEHP、DIDP,DINP和 DnHP 均≤ 1000 ppm,否则加贴警告标签
7耳垢去除套件BBP、DBP、DEHP、DIDP,DINP和 DnHP和DNOP均≤ 1000 ppm,否则加贴警告标签
8急救箱BBP、DBP、DEHP、DIDP,DINP 和 DnHP 均≤ 1000 ppm,否则加贴警告标签
9钓鱼诱饵BBP、DEHP、DIDP 和DIDP 均≤ 50%,或根据NIOSH 9100修订:BBP≤ 270 μg/cm²,DEHP≤ 160 μg/cm²,DIDP≤ 1000 μg/cm²,DINP≤ 90 μg/cm²,否则加贴警告标签
10浮动游泳池温度计BBP、DBP、DEHP、DIDP,DINP 和 DnHP 均< 0.1%,否则加贴警告标签
11足球装备袋DBP、DEHP、DIDP和DINP均< 0.1%
12含乙烯基/PVC组件的手套BBP、DBP、DEHP、DIDP,DINP 和 DnHP 均< 0.1%
13发饰配件套件美发工具箱DBP,DEHP和 DINP 均≤ 0.1%,否则加贴警告标签
14手袋,手提包,化妆包和钱包DIDP和DINP均≤ 1000 ppm,否则加贴警告标签
15珠宝收纳盒钥匙圈BBP、DBP、DEHP、DIDP,DINP和 DnHP 均≤ 1000 ppm,否则加贴警告标签
16跳绳DBP,DEHP和DINP均≤ 0.1%,否则加贴警告标签
17钥匙扣BBP、DBP、DEHP、DIDP,DINP 和 DnHP 均≤ 1000 ppm,否则加贴警告标签
18数学必备工具包BBP、DBP、DEHP、DIDP,DINP 和 DnHP 均≤ 1000 ppm,否则加贴警告标签
19电话线DEHP和DINP均≤ 1000 ppm,否则加贴警告标签
20塑料帽DEHP和DINP均≤ 1000 ppm,否则加贴警告标签
21塑料钱包DEHP,DIDP和DINP均≤ 1000 ppm,否则加贴警告标签
22橡胶卷发器套装和/或透明塑料袋和盒子DEHP和DINP均≤ 0.1%,否则加贴警告标签
23含有乙烯基,塑料或其他人造皮革覆盖材料的软球BBP、DBP、DEHP、DIDP,DINP 和 DnHP 均≤ 1000 ppm,否则加贴警告标签
24用于床上用品的全部或部分用乙烯基或PVC制成的储存或包装箱BBP、DBP、DEHP、DIDP,DINP 和 DnHP 均≤ 1000 ppm,否则加贴警告标签
25瓷砖锤DIDP和DINP均≤ 1000 ppm,否则加贴警告标签
26工具夹具BBP、DBP、DEHP、DIDP,DINP 和 DnHP 均< 0.1%
27含乙烯/PVC组件的工具袋BBP、DBP、DEHP、DIDP,DINP 和 DnHP 均< 0.1%,否则加贴警告标签
28乙烯基/PVC音频线DEHP和DINP均≤ 0.1%,否则加贴警告标签
29乙烯基/PVC温室盖BBP、DBP、DEHP、DIDP,DINP 和 DnHP 均< 0.1%
30乙烯基/PVC软管BBP、DBP、DEHP、DIDP,DINP 和 DnHP 均< 0.1%
31乙烯基化妆品袋DEHP和DINP均≤ 1000 ppm,否则加贴警告标签
32乙烯基/PVC防水储物袋,箱包及配件BBP、DBP、DEHP、DIDP,DINP 和 DnHP 均≤ 1000 ppm,否则加贴警告标签
33用于卷发器的乙烯基储物袋BBP、DBP、DEHP、DIDP,DINP 和 DnHP 均≤ 1000 ppm,否则加贴警告标签
34垂直肘节夹BBP、DBP、DEHP、DIDP,DINP 和 DnHP 均≤ 1000 ppm
35乙烯基旅行配件和配件带产品行李标签护照夹RFID锁盒BBP、DBP、DEHP、DIDP,DINP 和 DnHP 均≤ 1000 ppm,否则加贴警告标签
加州65提案: 重新调整消费品中的DINP含量
管控清单:
条目范围DINP含量调整/警告标签
1— 背包— 化妆包不可检出,否则加贴警告标签
2黄铜阀≤ 0.1% ,否则加贴警告标签
3公告板≤ 0.1% ,否则加贴警告标签
4相机电源适配器加贴警告标签
5椅套≤ 0.1%,否则加贴警告标签
6带拉链的拼图套件乙烯基盖≤ 1000 ppm ,否则加贴警告标签
7电线和/或电缆≤ 0.1% ,否则加贴警告标签
8晚装包(手包)≤ 1000 ppm,否则加贴警告标签
9仿皮包,箱包,手拿包和钱包≤ 0.1% ,否则加贴警告标签
10车把把手(热把手)≤ 1000 ppm,否则加贴警告标签
11帽子≤ 1000 ppm ,否则加贴警告标签
12重型狗链(重型系狗绳)≤ 1000 ppm ,否则加贴警告标签
13充气服务棒≤ 1000 ppm,否则加贴警告标签
14诱饵袋≤ 0.1%,否则加贴警告标签
15麦克风产品≤ 1000 ppm,否则加贴警告标签
16光盘夹≤ 0.1%,否则加贴警告标签
17带可重复使用的塑料外壳产品的塑料眼罩≤ 1000 ppm,否则加贴警告标签
18塑料手柄烧烤工具产品≤ 1000 ppm,否则加贴警告标签
19塑料行李牌产品≤ 1000 ppm ,否则加贴警告标签
20装有木制家具和地板标记的塑料袋≤ 1000 ppm,否则加贴警告标签
21可重复使用的塑料袋产品≤ 1000 ppm,否则加贴警告标签
22下水道配件袋≤ 0.1%,否则加贴警告标签
23淋浴架≤ 0.1% ,否则加贴警告标签
24浴帘衬里≤ 0.1% ,否则加贴警告标签
25方向盘套≤ 0.1% ,否则加贴警告标签
26婴儿车护罩和/或其他类似产品或包装≤ 0.1% ,否则加贴警告标签
27收纳盒≤ 0.1% ,否则加贴警告标签
28旅行套装塑料袋≤ 1000 ppm,否则加贴警告标签
29乙烯基包裹线< 0.1%,否则加贴警告标签
30电子设备防水袋/盒≤ 0.1%,否则加贴警告标签
31葡萄酒挂件和瓶盖套装< 0.1%
发表于 2022-12-12 07:48:27 | 显示全部楼层
谢谢楼总分享
GMT+8, 2026-11-24 19:09 , Processed in 0.039514 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
