查看: 23266|回复: 65
揭开Cp与Cpk的神秘面纱
发表于 2023-1-1 10:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于制造行业中与产品质量密切相关的质量、工艺、生产、研发等部门来说,过程能力指数Cp和CPK并不是陌生的术语,客户要求Cpk≥1.33的标准也是耳熟能详。但是关于过程能力指数,还是有很多令初学者不解的疑问,甚至略感神秘。今天就Cp与Cpk的10个疑问给大家分析一下,帮助大家揭开其神秘面纱。
1. Cp与Cpk都被称为过程能力指数,二者的区别是什么呢?
首先要介绍两个术语“无偏”和“有偏”。
当数据的分布中心与公差中心重合,称为无偏。而无偏情形下的过程能力指数就是Cp,也称理论上的过程能力指数;
当数据的分布中心与公差中心不重合,称为有偏。而有偏情形下的过程能力指数就是Cpk,也称实际上的过程能力指数。
在实际的工作当中,我们研究的是有偏过程能力指数Cpk,以此作为衡量过程能力的指标。
2. 为什么Cp有另一个名字叫“精密度”?
大家知道,Cp=T/6σ(T为规格的公差范围,σ为标准差)。从数学角度上来讲,Cp的大小与T和σ有关。
但从质量管理角度来看,Cp只与σ有关,为什么这么说呢?因为产品规格的公差范围T是人为设定的(通常由设计工程师制定),而如何提高过程能力指数Cp,就要从如何减小σ、提高产品加工精度方面下功夫,以满足设计的公差要求,而不能直接找设计部门要求放宽公差带。正因为Cp只与标准差σ有关,所以Cp的另一个名字,叫“精密度”。
3. Cp计算公式的内涵是什么?
上面提到了无偏过程能力指数Cp=T/6σ,这个公式代表了什么意思呢?要揭晓答案,就要提到SPC的核心工具——控制图,因为控制图通常都是与Cp、Cpk分不开的。
在计量控制图中,根据3σ最经济的原则,控制上限UCL与控制下限LCL之间的宽度为6倍σ。控制限与规格限的关系如下所示:附件。
既然控制限在规格限的范围之内,我们再来看下面这张图(附件):
上图中,T为规格限的宽度,即公差范围;6σ为控制限的宽度。所以,无偏过程能力指数Cp就是产品设计的规格限宽度与加工过程控制限宽度的比值,即Cp=T/6σ。规格限的宽度是一定的,所以加工能力的大小取决于控制限的宽度,宽度越窄,加工的精度就越高,Cp的数值就越大。
4. Cpk与Cp只有一“k”之差,那么k又是什么呢?
k的起源可以追溯到20世纪70年代的日本。“k”在日语中代表“偏り(katayori)”,意思是偏离、倾斜或偏移。计算Cpk有三大常用公式,其中之一为:Cpk=(1-k)Cp。其中:
k被称为偏移系数,k=|(M-μ)/(T/2)|=2ε/T;
ε为偏移量,即数据分布中心μ与规格公差中心M的差值,可左偏,也可右偏,所以ε=|M-μ|;
M为规格公差中心,(M=(Tu-Tl)/2)。
看上去k的计算公式有些晦涩,为什么是偏移量ε的2倍与公差范围T的比值呢?看了以下示意图,大家就会明白k其实是偏移量与公差一半的比值,表示偏移的百分比。
当数据分布中心与公差中心没有偏差的时候,偏移量ε=0,则k=0,Cpk=(1-0)Cp=Cp。
当数据分布中心与公差中心有偏差的时候,偏移量ε≠0,则k≠0且小于1,Cpk=(1-k)Cp<Cp。
公式Cpk=(1-k)Cp很好地诠释了Cpk与Cp之间的关系,即Cpk≤Cp。因此,此公式被广泛地应用于工作当中。
而偏移系数k还有一个名字叫Ca,即”准确度“,与”精密度“Cp相对应。因此,Cpk的计算公式可转化为Cpk=(1-|Ca|)Cp。Cpk是Cp与Ca两者的中和反应,Cp反应的是散布关系(离散趋势),Ca反应的是位置关系(集中趋势)。
5. Cpk的大小与什么因素有关?
Cpk三大常用的计算公式之二为:Cpk=(T-2ε)/6σ。
其优点在于从公式上可直观地反映出影响Cpk大小的因素:即公差范围T、偏移量ε、标准差σ。
所以,无论从数学角度还是从质量管理角度来看,提高Cpk的途径有三种:一是减小变差σ,二是减小偏差ε,三是增大公差范围T。
6. Cp的大小只与σ有关,与T无关。但为何Cpk的大小却与T有关呢?
Cp是理论上的过程能力指数,而Cpk是实际上的过程能力指数。理论上,默认设计的规格公差范围是合理的,而在实际工作当中,大家经常会遇到因设计的规格公差范围过于狭窄,造成加工产品时达不到技术指标,Cpk不能满足1.33。所以,必要时,需要对不合理的公差范围T进行调整。
虽然公差范围存在可调整的可能,但是如果Cpk<1.33,首先要分析是变差σ还是偏差ε造成,查明原因后采取措施减小变差σ或偏差ε。
如果采取措施后Cpk依然达不到技术要求的话,再考虑设计的公差范围是否过窄。如果公差范围有调整的空间,可进行设计变更;
如果因设计要求而不能放宽公差的话,就要考虑使用精度更高的设备进行加工,由此也会增加成本。
7. 客户要求过程能力指数≥1.33,为何是1.33而不是其他的数值?1.33又代表了什么?
当Cp=T/6σ=1.33时,T=8σ(8倍西格玛)。因为正态分布左右对称,8σ/2=4σ,因此,Cp=1.33对应的是4σ(4西格玛)的质量水平。以此类推,Cp=1对应的是3σ水平,Cp=1.67对应的是5σ水平,Cp=2对应的是6σ水平。这就是1.33的由来。
8. 根据以下图示得知,3σ水平所对应的合格率是99.73%,4σ水平的合格率是99.99%,二者之间只相差0.26%,为何客户要求过程能力指数要达到1.33以上,也就是说要达到4σ水平以上,达到3σ水平不可以吗?
我们在仔细地回顾一下客户的要求是什么?客户的要求是Cpk≥1.33而不是Cp≥1.33。Cpk与Cp的区别是前者为有偏的过程能力指数,后者为无偏的过程能力指数,二者所对应的不合格品率如下表所示:
无偏情形下3σ水平的合格品率为99.73%,而在有偏情况下仅为93.32%(不合格品率为66807PPM)。
无偏情形下4σ水平的合格品率为99.9937%,而在有偏情况下为99.379%(不合格品率为6210PPM)。
前面已明确说明,在实际的工作当中,我们研究的是有偏过程能力指数Cpk。这就是为何客户要求Cpk≥1.33,也就是要达到4σ水平以上的缘故。
9. 当Cp数值较高时,该如何处理?
对于Cp有相应的评价标准,请参见下表:
我在企业任职质量经理的时候,曾遇到过一家机加工的供应商。他们某个零件的一个关键尺寸的过程能力指数已经达到了7以上,属于典型的质量过剩。
而我公司的研发人员竟然打算进行设计变更,将这个尺寸的公差范围缩小,以达到降低过程能力指数的目的,简直令人啼笑皆非,同时也让供应商感到困惑与茫然:质量恶化,加严管控,无可厚非;但是质量很好也要加严管控,难道加工能力高也错了?
经过一番调查得知,他们在加工这个尺寸的时候每小时都要更换刀具,由此保证了刀具刃口的良好性,生产出来的产品尺寸精度固然很高,但是投入的刀具成本也是一笔不菲的费用。
什么是质量?质量就是满足客户要求。客户要求是Cpk≥1.33,那么,可以通过延长刀具的更换周期,将过程能力指数从7降到1.33以上,在满足客户要求的同时又降低了质量成本,这才是质量管理之道。
10. 大家对于Cp的评价标准很熟悉,那么对于Ca是否也有类似的评价标准呢?
对于准确度Ca,同样也有相应的评价标准。请参见下表:
前面已经说过,在工作当中,我们关注的是Cpk。但是,在计算Cpk的同时,也要计算Cp和Ca,其目的是通过Cp和Ca可以有效地帮助我们进行过程能力分析。当Cpk不满足客户要求时,可通过Cp和Ca确定是变差还是偏差的问题,从而为我们指明改善过程能力的方向。
揭开Cp与Cpk的神秘面纱.pdf
576.39 KB, 下载次数: 88
GMT+8, 2026-11-6 13:34 , Processed in 0.028516 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
