查看: 6542|回复: 17
有快速检测冲孔数量的装置吗?
发表于 2023-1-12 20:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动化生产某种冲压件,有150个以上的冲孔,大部分是正冲,小部分是侧冲,有没有可以快速检测是否有漏冲孔的装置?如果有的话,请帮忙推荐一下。谢谢!
发表于 2023-1-12 22:35:07 | 显示全部楼层
你想要多快?
上海市
发表于 2023-1-12 23:12:38 | 显示全部楼层
1.照相防错检测
2.光电传感器检测
3.GO/NOGO综合检具检测
顾
发表于 2023-1-13 08:12:25 | 显示全部楼层
有个土办法不知道行不行,成品工件上面放灯盒,工件下面放个标准孔位的模板,看透光的影子是否都覆盖标准孔位。只适用正冲的通孔。
发表于 2023-1-13 08:32:37 | 显示全部楼层
利用光学试试看
 楼主| 发表于 2023-1-13 08:45:20 | 显示全部楼层
如果能够像对中台上的板料位置检测照相,在线末设置光学检测装置,速度跟生产同步,我觉得就比较完美。
 楼主| 发表于 2023-1-13 08:49:16 | 显示全部楼层
duplocs 发表于 2023-1-13 08:12
有个土办法不知道行不行,成品工件上面放灯盒,工件下面放个标准孔位的模板,看透光的影子是否都覆盖标准孔 ...
这个方法的速度比较慢,还得需要人工确认。
发表于 2023-1-13 09:18:47 | 显示全部楼层
PCB行业有用到一种验孔机,可以参考
GMT+8, 2026-11-5 08:18 , Processed in 0.028857 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
