楼主: 后会无期
管理评审输入-监视和测量结果
发表于 2023-1-16 09:51:55 | 显示全部楼层
后会无期 发表于 2023-1-16 08:46
谢谢指教。但我是这样理解的:c 条是在 “8.5.1 生产和服务的控制“下面,那应该是指生产和服务过程的监 ...
这个涉及到对“过程”的理解。C讲了两部分,一是生产和服务实现的过程或者输出要符合控制准则,二是产品和服务要符合接收准则,你谈的都是第二部分。现在谈第一部分,就以你举的过程检为例,注意,"过程检"本身也是你们生产实现过程的一个子过程,对过程检这个子过程的监视与测量,也就是对于你们"生产和服务实现的过程“的监控与测量的一部分,那么你们也需要对过程检制定控制准则并实施监控与测量。
例如你可以定义的过程检的控制准则包括抽样时间,抽样计划以及判定标准等,这就是控制准则,那么你们过程检有没有按照你们制定的控制准则实施,这个也需要监控,例如检验员要留下检验记录,包括记录时间,抽样数,判定结果等,这个记录就可以作为监视过程检有按计划完成的一个证据。你还可以对于过程检这个子过程设定关键过程指标,例如完成率,正确率等,那么这个KPI也可以成为产品和服务实现过程这个上级过程KPI的一部分
陕西省
发表于 2023-1-16 10:40:01 | 显示全部楼层
ISO的中管理评审的监视和测量一定是包含两方面的内容的:即过程和产品。
山东省
 楼主| 发表于 2023-1-16 10:55:26 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2023-1-16 09:51
这个涉及到对“过程”的理解。C讲了两部分,一是生产和服务实现的过程或者输出要符合控制准则,二是产品和 ...
受教了,谢谢!
山东省
 楼主| 发表于 2023-1-16 10:56:00 | 显示全部楼层
谢谢指教!
149
发表于 2023-1-16 11:25:40 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2026-11-6 02:17 , Processed in 0.027593 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
