查看: 9853|回复: 18
中消协抽查46款充电数据线,只有14款样品合格,不良项目
发表于 2023-1-19 08:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
据中消协官网消息,中消协抽查46款充电数据线,只有14款样品合格。中国消费者协会委托中国信息通信研究院中国泰尔实验室对市场销售的部分品牌充电数据线开展比较试验,小小的充电数据线看起来外表相似,实际上内在质量相差悬殊,消费者一旦购买到劣质充电数据线,或者使用不配套的老旧充电数据线,不仅影响电子产品的使用寿命,甚至还存在起火等安全隐患。
比较试验是消协组织履行法定职责,依据同一标准方法对不同品牌的同类产品进行测试和比较,不做产品合格判定,旨在为消费者提供客观产品信息,帮助消费者选择到更安全更耐用的产品,维护消费者的知情权和选择权。
知识链接:主流数据线的类型和结构
充电数据线主要有四种接口,USB A型接口、Type-C型接口,Micro-B型接口,以及Lightning型接口。其中,USB A型接口是连接充电器输出端的最常用接口。
数据线接口类型多样,内部线芯数量、线芯直径等会因用途差异而有所不同。内部结构主要由电力传输线和数据传输线构成,外部包裹数据线外衣(例如TPE)。一般来说,内部线芯中,红色线为供电正极,黑色线为供电负极,其余线参与数据传输。支持大电流快速充电的线材,内部往往不止有一根红色线作为供电正极,供电负极可能带无色外衣线(也有些产品不带外衣),来保证电力传输的安全可靠。
一些高品质的充电数据线内部还会增加铝箔、金属编织网、抗拉纤维或抗拉线,以提升数据线的抗干扰能力和机械性能。铝箔和金属编织网具有屏蔽保护作用,能够有效屏蔽内部和外界电磁场。抗拉纤维和抗拉线的使用,能够提高数据线的抗拉性能。
也有一些充电数据线会在最外层添加一层编织线,多为尼龙线,虽然增加了美观性,但若使用不当,会极大降低线缆的阻燃性。
样品情况
1.46款样品由消协工作人员分别购自京东商城(19款)、淘宝天猫(10款)、快手(5款)、拼多多(6款)、抖音(6款)等电商平台。
2.46款充电数据线样品均宣称支持快速充电。
3.46款样品的购买价,除24#样品是包含充电器的套装价格为178.99元以外,其余45款数据线从每根2.08元到168元不等,超过20元的有24款,低于20元的有21款。
4.46款样品中标注了品牌名称的有39款,涉及20个品牌,包括公牛、vivo、倍思、罗马仕、绿联、三星、OPPO、品胜、华为、小米、荣耀、苹果等较知名品牌。有7款样品未标明品牌名称,其中6款仅有简易包装,无销售包装。
5.46款样品有36款明示了生产执行标准,10款未明示生产执行标准。明示的标准绝大多数为企业标准,少数为已过时效期的行业标准,或与数据线产品无相关性的安全标准。
详情见附表《46款样品基本情况一览表》
测试依据
本次比较试验测试标准采用行业标准YD/T 1591-2021《移动通信终端电源适配器及充电/数据接口技术要求和测试方法》、行业技术规范CQC1333-2020《移动通信终端用USB充电数据线技术规范》,对标国际主流标准。
比较试验仅对测试样品进行性能优劣的比较,不做合格与否的判定。比较试验结果仅对样品负责,不代表同品牌不同型号、不同批次产品的性能状况。
标准现状:当前我国现有与充电数据线相关的标准有国家标准GB/T 32638-2016《移动通信终端电源适配器及充电数据接口技术要求和测试方法》、行业标准YD/T 1591-2021《移动通信终端电源适配器及充电/数据接口技术要求和测试方法》、行业技术规范CQC1333-2020《移动通信终端用USB充电数据线技术规范》等。
国家标准GB/T 32638-2016由于制定时间较早,当时市场尚未有快速充电技术及新型接口,测试参数落后,技术指标缺失,且测试接口中也不包括目前主流接口Type-C型,已经不适合作为现有产品评测的依据。
行业标准YD/T 1591-2021《移动通信终端电源适配器及充电/数据接口技术要求和测试方法》、行业技术规范CQC1333-2020《移动通信终端用USB充电数据线技术规范》对标国际主流标准,技术参数具有先进性,能够切实有效反映当前消费者实际使用中对充电数据线的相关性能要求。
主要结论
本次比较试验主要针对充电数据线电气安全和硬件可靠性两个方面进行测试和比较。电气安全项目涉及充电数据线的防火(阻燃)性能、压降性能、耐压及绝缘性能等4项。硬件可靠性项目涉及充电数据线的接口插拔力及插拔寿命、抗弯曲性能、耐腐蚀(盐雾)性能以及推力(接口侧应力)性能等4项,合计测试项目为8项。
本次比较试验的测试标准并非国家强制性标准,比较试验的目的是比较产品性能的差异和优劣,不对产品是否合格进行判定。
全部46款样品的测试结果如下:
1.有14款样品在全部8项测试中表现良好,其中单价20元以上有13款,20元以下的有1款。
2.有32款样品在测试中有表现不佳的项目,其中表现不佳项目在4-5项(达到测试项目的一半)的有9款,在1-3项的有23款。
3.有24款样品阻燃性表现良好,其余22款未通过阻燃试验,阻燃性失效。试验发现,编织线外皮会降低阻燃性能,甚至有助燃效果。
4.有12款样品压降测试表现不佳,充电过程电能损耗过大,易导致充电过慢,甚至可能造成过度发热引发安全隐患。
5.有8款样品插拔性能表现不理想,存在插拔耐久性不好,或插口过紧、过松,不利于使用和保护设备安全。
6.近半数样品耐腐蚀性能弱,在沿海等空气盐分含量较高的地域使用时,金属部分容易锈蚀,导致性能下降,说明这类产品不适合空气盐分高的地域。
7.有9款样品线缆抗弯曲性能较差,容易出现线缆绝缘外皮破损或接口损坏的情况,易导致充电失效或其他安全问题。
8.有13款样品在推力(接口侧应力)性能测试中端口受压发生变形,在实际使用中端口受外力作用容易发生断裂。
9.有9款样品在经过硬件可靠性试验后,耐压和绝缘性能受损,说明这些样品在长期使用后电气安全性能会降低。
表1全部测试项目表现良好的14款样品
序号样品编号标称品牌标称型号购买单价(元/根)压降测试(1m长度)阻燃测试常态条件下插拔试验盐雾试验弯曲试验推力(接口侧应力)试验
耐压测试绝缘电阻测试硬件可靠性能耐压测试绝缘电阻测试综合判定硬件可靠性能耐压测试绝缘电阻测试综合判定硬件可靠性能耐压测试绝缘电阻测试综合判定硬件可靠性能耐压测试绝缘电阻测试综合判定
24#三星EP-TA800178.99PPPPPPP试验后,外观无损伤,功能正常,且通过电气安全验证PPP试验后,外观无锈蚀,功能正常,且通过电气安全验证PPP试验后,外观无损伤,功能正常,且通过电气安全验证PPP试验后,外观无损伤,功能正常,且通过电气安全验证
31#苹果A2561144.9PPPPPPPPPPPPPPPP
3#公牛GNV-J7F1068.58PPPPPPPPPPPPPPPP
1#公牛GNV-J7E1061.5PPPPPPPPPPPPPPPP
26#OPPODL14958.99PPPPPPPPPPPPPPPP
12#安克A885649PPPPPPPPPPPPPPPP
27#荣耀AP7148.99PPPPPPPPPPPPPPPP
6#vivoBK-C-2837.3PPPPPPPPPPPPPPPP
28#荣耀AP5128.99PPPPPPPPPPPPPPPP
18#小米/28.99PPPPPPPPPPPPPPPP
15#华为AP7128.99PPPPPPPPPPPPPPPP
13#华为AP7126.5PPPPPPPPPPPPPPPP
14#华为CP5124.88PPPPPPPPPPPPPPPP
125#OPPODL10915PPPPPPPPPPPPPPPP
备注:1.按照样品购买单价由高到低排序;2.“P”表示为该项目测试结果为“优良”3.三星的购买价格为包含充电器的套装价格
详细测试结果分析
电气安全性
充电数据线首先要保证具备良好的电气安全性能,以保证安全地发挥正常充电和数据传输功能。电气安全性能测试包括耐压、绝缘电阻、阻燃和压降等四项测试。
(一)所有样品在试验前均满足耐压和绝缘电阻要求
数据线内部各芯线均需要满足耐压测试要求,并能满足在指定电压下的绝缘阻值要求,以保障充电数据线内部各个引脚之间的绝缘满足标准要求,确保数据线不会在使用过程中出现电击穿或引脚间短路现象,损坏充电终端。
本次试验在硬件可靠性试验前后均对样品的耐压和绝缘电阻进行了测试。
比较试验结果显示,46款样品在试验前均满足耐压和绝缘电阻要求。
(二)近半数样品阻燃能力不佳,特别是编织线外皮更易降低阻燃性
阻燃性测试用来检测数据线的防火性能。通过模拟数据线触碰明火的方式,查看数据线燃烧情况,计算数据线燃烧时间,诊断隐患,防范电气火灾。
充电数据线大功率使用时,一旦出现异常,无论是自身过热导致自燃成为引燃源,或是靠近起火物品成为助燃源,甚至是其自身在燃烧过程中产生熔融滴落物进而引发其他物品起火,都会给人身财产安全带来危害。
比较试验结果显示,46款数据线中有24款通过了阻燃测试,其余22款均因样品燃尽、牛皮纸燃尽,和/或数据线燃烧时间超过1分钟,被判定阻燃失效。其中,有8款样品带有编织线外皮,不利于阻燃,减弱了产品的阻燃性能。如下图所示,数据线外部有黑色编织外皮,阻燃差,甚至易燃烧有助燃作用。
不具备阻燃性能的数据线遇火后,会迅速燃烧至可燃物碳化、脱落。实际使用中,一旦数据线触碰明火,很容易引发火灾险情。
表2阻燃性能测试中失败的样品
110#安克A862268.99
221#品胜LS-AL06-200027.67
341#欧莱森MS-PD02027.12
419#小米SJX10ZM26.89
57#倍思CAMRD-B0124.99
622#品胜LS-AL06-120023.91
730#罗马仕CB30321.89
842#//17.91
943#以驰X001-10015.8
1023#三星*/13.75
1140#CHIJIEHWSJX0912.89
1238#CHIJIEHWSJX019.8
1332#塔菲克TFK0017.9
1435#//7.9
1536#//7.9
1634#塔菲克TFK0016.9
1733#//5.3
1846#MKO/4.3
1937#/1PCS3.93
2044#//3.9
2139#安科优/泰拉锋TLF2.14
2245#//2.08
备注*品牌所有人认为不能确认为本品牌产品;/无信息标注
(三)26%的样品压降测试结果不理想
压降测试是通过测试电能从数据线一端到另一端电压下降的数值,考察充电时数据线的电能损耗。电压下降越大说明电能损失越多,充电速率越低,甚至还会导致数据线发热,造成安全隐患。导致数据线压降过大的主要原因是线缆内部导电线或线缆接口处金属引脚过细或使用的金属材料不过关。YD/T 1591-2021《移动通信终端电源适配器及充电/数据接口技术要求和测试方法》建议充电数据线的压降应低于750毫伏。
比较试验结果显示,46款样品中,有34款样品的压降低于750毫伏,有12款样品压降高于750毫伏,其中7款压降高于1000毫伏,售价仅2.14元标称品牌为“安科优/泰拉锋”的数据线最大压降高达2310毫伏。
表3 压降数值过高的样品
序号样品编号标称品牌标称型号购买单价(元/根)压降测试结果(mv)
142#//17.91943
243#以驰X001-10015.81184
323#三星*/13.751492
440#CHIJIEHWSJX0912.891082
54#TAFIQTFK0019.8900
638#CHIJIEHWSJX019.8878.4
732#塔菲克TFK0017.91358
834#塔菲克TFK0016.9822
933#//5.31049
1044#//3.91078
1139#安科优/泰拉锋TLF2.142310
1245#//2.08804
二、硬件可靠性
充电数据线除了要满足电气安全外,还应满足可靠性的要求。该项测试包括插拔耐久性、抗弯曲性能、耐腐蚀(盐雾)性能以及推力(接口侧应力)性能4项指标。需要说明的是,在硬件可靠性测试后,都会进行耐压和绝缘电阻测试,检验充电数据线经过可靠性试验后绝缘性能是否依然能满足要求。
(一)8款样品接口插拔性能表现不佳
在日常使用中,由于充电数据线与手机等移动通信终端接口插拔较频繁,容易出现接口损坏的情况,导致充电失效或其他安全问题。
比较试验结果显示,80%以上的样品通过了插拔测试,表现良好,且在测试后还能够正常使用且符合耐压和绝缘要求。
有5款样品拔出力超限(数据线接口拨出力应该保持在一定的数值范围内,否则就导致接口过紧或过松,过紧易将移动设备损坏,过松易导致接触不良或短路),涉及标称品牌为安克(型号A8432)、TAFIQ(型号TFK001)、倍思(型号CAMRD-B01)、绿联(型号US155)、欧莱森(型号MS-PD020)等样品。
插拔试验之后,有3款样品未通过耐压测试验证,说明性能受损不能正常使用,插拔耐久性不佳。涉及标称品牌为vivo(型号BK-C-19)、品胜(型号TC-FC-1000)、CHIJIE(型号HWSJX01)等3款样品。
表4 插拔性能表现欠佳的样品
序号样品编号标称品牌标称型号购买单价(元/根)测试结果
120#品胜TC-FC-1000168耐压性能验证失效
211#安克A843241.2插拔力超限
317#绿联US15537.81插拔力超限
441#欧莱森MS-PD02027.12插拔力超限
57#倍思CAMRD-B0124.99插拔力超限
65#vivo*BK-C-1915.2耐压性能验证失效
74#TAFIQTFK0019.8插拔力超限
838#CHIJIEHWSJX019.8耐压性能验证失效
(二)共21款样品耐腐蚀性能较弱
盐雾腐蚀是一种常见的大气腐蚀,沿海地区空气中的盐分较高,对充电数据线的耐腐蚀性要求相对其他地区也更高一些。充电数据线长期暴露在空气中,若金属裸露部分耐腐蚀性能差,可能因锈蚀引起导电通路断开,充电线失灵;也可能由于引脚锈蚀造成电阻过大,进而诱发充电过程中充电接口过热,存在烧毁接口等隐患。
经24小时盐雾试验后发现,有25款样品的盐雾性能表现良好,具有较好的耐腐蚀性能;有16款样品出现不同程度的锈蚀,其中33#(无品牌)样品因盐雾腐蚀出现护套脱落;有2款样品丧失充电功能。盐雾试验后,有2款样品未通过耐压测试验证,有1款样品未通过绝缘电阻测试验证。
表5耐盐雾腐蚀性能较差的样品
120#品胜TC-FC-1000168盐雾锈蚀
22#公牛GN-J81N42未通过耐压测试
311#安克A843241.2未通过绝缘测试
417#绿联US15537.81盐雾锈蚀
521#品胜LS-AL06-200027.67未通过耐压测试
641#欧莱森MS-PD02027.12充电功能失效
77#倍思CAMRD-B0124.99盐雾锈蚀
822#品胜LS-AL06-120023.91充电功能失效
930#罗马仕CB30321.89盐雾锈蚀
1042#//17.91盐雾锈蚀
1143#以驰X001-10015.8盐雾锈蚀
1223#三星*/13.75盐雾锈蚀
1316#绿联us14113.4盐雾锈蚀
1440#CHIJIEHWSJX0912.89盐雾锈蚀
1529#罗马仕CB30411.9盐雾锈蚀
169#倍思CATYS-0211盐雾锈蚀
174#TAFIQTFK0019.8盐雾锈蚀
1832#塔菲克TFK0017.9盐雾锈蚀
1933#//5.3盐雾锈蚀,护套脱落
2044#//3.9盐雾锈蚀
2145#//2.08盐雾锈蚀
(三)9款样品抗弯曲性能较差
日常使用中,充电数据线与手机等移动通信终端连接的部分经常弯折,容易出现线缆绝缘外皮破损或接口损坏的情况,导致充电失效或其他安全问题。
在抗弯曲试验中,充电数据线在负重500g的情况下,以每分钟20次的频率,左右摇摆1000次。有9款样品没有通过抗弯曲试验,其中有5款样品在试验完成后,充电功能失效,44#(无品牌)样品充电接头已经完全断裂脱落;还有4款样品在抗弯曲试验后,未通过耐压测试验证。
表6抗弯曲性能表现不佳的样品
120#品胜TC-FC-1000168未通过耐压测试
27#倍思CAMRD-B0124.99未通过耐压测试
322#品胜LS-AL06-120023.91充电功能失效
443#以驰X001-10015.8充电功能失效
540#CHIJIEHWSJX0912.89充电功能失效
69#倍思CATYS-0211未通过耐压测试
732#塔菲克TFK0017.9未通过耐压测试
833#//5.3充电功能失效
944#//3.9充电功能失效
备注/无信息标注
(四)13款样品推力(接口侧应力)试验中端口受压变形
充电数据线端口处遭受意外按压等应力时容易出现断裂。推力(接口侧应力)测试模拟作用在端口处的扭力,核查在35N压力条件下,数据线能否防止断裂并正常使用。
经测试,有33款样品施力后没有变形,可正常使用。其余13款均发生变形,其中11款样品在推力施加的过程中,接口出现如图示例中的过度弯折现象。其中,标称品牌为品胜(型号TC-FC-1000)的样品,试验中接头完全脱落。标称品牌为安克(型号A8622)的样品,试验后充电功能失效。
表7 推力(接口侧应力)试验后端口受压变形的样品
120#品胜TC-FC-1000168接口过度弯折
210#安克A862268.99充电功能失效
32#公牛GN-J81N42接口过度弯折
48#倍思CAMLT-MJ0139接口过度弯折
538#CHIJIEHWSJX019.8接口过度弯折
632#塔菲克TFK0017.9接口过度弯折
736#//7.9接口过度弯折
834#塔菲克TFK0016.9接口过度弯折
933#//5.3接口过度弯折
1046#MKO/4.3接口过度弯折
1144#//3.9接口过度弯折
1239#安科优/泰拉锋TLF2.14接口过度弯折
1345#//2.08接口过度弯折
备注/无信息标注
问题和建议
通过本次比较试验和相关市场调查,我们发现目前充电数据线行业存在以下典型问题:
一、产品标识不全
通过本次46款充电数据线的比较试验,我们发现行业存在产品信息标注欠缺或未标注等问题,个别产品外包装甚至没有标注产品型号、产品规格(承载电流值)、产品生产执行标准等重要信息,既不利于消费者正确选购和安全使用,也容易逃避监管。
二、执行标准各自为政
本次试验中,我们发现该行业存在执行标准多样化的情况,只有少数企业采用最新的行业标准,多数企业执行企业标准,且存在标准水平低的情况。有的产品标识中并没有显示所依据的生产标准,还有的执行的标准与产品相关性低。
据了解,美国自2019年开始对充电数据线实施强制性认证,而我国对于此类产品的监管相对比较缺乏。近年来,虽然相关行标及认证技术规范先后出台,但企业采标力度仍需加强。
YD/T 1591-2021《移动通信终端电源适配器及充电/数据接口技术要求和测试方法》和行业技术规范CQC1333-2020《移动通信终端用USB充电数据线技术规范》,技术指标接轨国内外主流标准,且后者还提出了充电数据线的质量分级评价标准,并已经据此开展自愿性产品认证,有利于消费者作为可靠的选购参考。
为此,我会提出如下建议:
(一)相关生产企业应依法明示执行标准,清晰准确地标注和介绍产品性能,营造良好市场竞争环境,既便于广大消费者正确选购和使用,也有利于行业有序发展。
(二)根据本次比较试验显示的结果,中消协呼吁相关生产企业完善企业标准,加强内部品质控制,依据近年来新发布的相关标准,修订企业标准。可寻求第三方实验室对产品进行摸测,协助把控产品质量。鼓励生产企业开展自愿性质量认证,为消费者提供可靠的质量凭证,让消费者知情选择。
(三)呼吁电商平台积极采用先进的行业标准、技术规范或质量认证,作为采购和上架充电数据线产品的准入依据,保证平台销售产品符合最新标准或技术规范的要求,并通过市场抽查等方式形成电商监管模式,尤其要重视对于价格低廉的产品监管,保证上架产品的质量和安全,为消费者把好进货关,为消费升级提供高标准的产品质量环境。
(四)对于企业/品牌所有人不认可为该品牌产品的5#及23#样品,我会已通知平台追溯产品来源,希望平台尽快确认产品真伪,并对确实售卖假冒产品的商家进行清理。
企业反馈
按照工作流程我会将本次比较试验结果向购样平台及相关产品生产企业/品牌所有人进行了反馈,以下为有关企业/品牌所有人的书面反馈意见摘要。
三星(中国)投资有限公司:23#样品不能认定是三星产品。理由一,三星(中国)投资有限公司从未单独销售过该类型数据线;理由二,淘宝平台“亨达品质数码配件”并非公司指定的经销商;理由三,三星品牌正规的数据线产品都具有包装盒,并且产品包装上明显标注企业logo、产品型号、产地、废弃提示和环保标识等信息,该样品为简易包装,且以上信息不完整。
公牛集团股份有限公司:标称品牌公牛2#样品生产日期为2017年5月,该款产品已于2017年12月停止生产。
维沃移动通信有限公司:标称品牌VIVO的 5#样品包装样属于2019年的包装设计,目前该公司2022年更换了新款的包装,且该样品在抖音平台的“鼎盛丰元数码专营店”购买,该商家非官方授权,无法辨别样品的真伪。建议消费者选购时认准“vivo官方专营店”。
深圳市时商创展科技有限公司:标称倍思的7#样品为旧款样品,已经停产。公司采用的企业生产标准与本次比较试验采用标准不一致。
深圳市绿联科技股份有限公司对其生产的绿联品牌16#和17#样品、深圳罗马仕科技有限公司对其生产的罗马仕品牌29#、和30#样品,均来函表示样品生产执行标准与比较试验的测试标准不一致,导致结果存在差异。
消费提示
中消协提醒广大消费者,在选购和使用数据线时要尽量做到:
第一,看品牌。尽量选购知名厂商生产的正品数据线。知名厂商从线芯,绝缘外衣,插头等材料的选取到成品的生产都有较高的企业内部质量监控,成本价格必然不会是几元包邮。一般而言,其生产工艺会优于杂牌企业。
第二,看材质。一般数据线的外包装上,会写明数据线的包覆材质。PVC和TPE是数据线常见的包覆材质。PVC是聚氯乙烯的简称,具有较高的阻燃性和较好的机械性能。TPE为热塑性材料,具有很好的耐老化性能。
第三,看规格。关注产品标注的电流值,选择与充电头规格匹配的数据线。充电头与数据线规格不匹配,可能会造成线材和接头的异常发热和材料老化。
第四,及时更新老旧数据线。使用频率和使用习惯会影响充电数据线的寿命,消费者要通过外观观察充电时的反应速度,以及充电成功率来判断数据线是否已经老化,一旦发现性能下降,要及时更换。
如果充电数据线外衣已经出现破损,应当尽快更换新线。
如果充电线插上用电设备后,出现接触不良或充电过程中发热严重,应当尽快更换新线。
附表46款样品基本情况一览表
说明:1.涂绿色的样品全部8项测试均表现良好。涂红色的样品有4-5项表现不佳。涂黄色的样品有1-3项表现不佳
2.“/”表示无该样品无品牌、规格、型号等产品信息
3.表中“序号”是按照样品购买单价由高到低排序
4.*样品编号“5#”“23#”分别标称“vivo”“三星”的样品,品牌所有人认为不能确认为本品牌产品,详情见“企业反馈”
序号样品编号标称品牌标称名称标称型号额定电流(A)标称制造商线缆长度(m)网页显示样品信息执行标准购买价格(元/根)购买渠道
124#三星三星旅行充电器EP-TA8003三星电子有限公司1三星原装25W充电器 Type-C线充套装适配S21+/S20/Note20  Ultra/A52 支持安卓小米华为手机ipad平板充电黑GB4943.1-2011178.99(含充电器)京东
220#品胜PISEN QUICK-Type-C全兼容快充数据线TC-FC-10005广东品胜电子股份有限公司1品胜5A超级快充type-c企标168抖音
331#苹果原装USB-C Lighting CableA25613美国苹果公司授权1Apple USB-C/雷霆3 转Lightning/闪电连接线快充线 (1 米) iPhone iPad 手机平板数据线充电线快速充电/144.9京东
410#安克New Nylon 数据线A86223安克创新科技有限公司1Anker安克 MFi认证苹果快充PD20W数据线  iPhone13/12/11/8手机USB-C/Type-C to  Lightning充电器快充头线1m黑GB4943.1-201168.99京东
53#公牛公牛抗折断数据线GNV-J7F103宁波公牛数码科技有限公司1公牛防折断mfi认证pd苹果数据线12快充线iphone13充电线typec转lighting耐用c加长2米11xr手机ipad平板8/7/6S企标68.58淘宝
61#公牛公牛抗折断数据线GNV-J7E103宁波公牛数码科技有限公司1公牛(BULL)苹果MFi认证/PD快充20WUSB-C数据线Type-C to  Lightning闪充充电线 J7E10企标61.5京东
726#OPPOOPPO VOOC 闪充数据线DL1496.5OPPO广东移动通信有限公司1OPPO 原装快充Type-C to  Type-C数据线充电线安卓电源线支持VOOC闪充适用Ace2/Reno5/A93/K7/Find X 1米企标58.99京东
812#安克PowerLine III 100w 2.0数据线A88565安克创新科技有限公司1.8快手 Type-c 数据线 100W 5A超快充GB4943.1-201149快手
927#荣耀荣耀5A数据线AP715荣耀终端有限公司1荣耀原装 5A Type C 数据线/充电线/快充 AP71 白色适用与荣耀10/荣耀V10/荣耀Note10系列等YD/T 1591-202048.99京东
102#公牛公牛抗折断数据线GN-J81N3公牛集团有限公司1公牛苹果数据线手机快充电线抗折加长1米iPhone6/7/8/11/12/Xs企标42拼多多
1111#安克PowerLine II 数据线A84323安克创新科技有限公司0.9Anker MFi认证苹果数据线手机快充USB充电器线iPhone11Pro/XsMaxGB4943.1-201141.2拼多多
128#倍思倍思明镜一拖三伸缩数据线CAMLT-MJ013.5深圳市时商创展科技有限公司1.2倍思数据线三合一充电线一拖三快充三头适用于苹果华为安卓Typec手机车载充电线伸缩手机多头多功能通用线企标39淘宝
1317#绿联/US1552深圳市绿联科技有限公司1绿联iphone6数据线mfi认证适用于苹果13pro12max7p手机iPad平板快充11xr8plus闪充加长2米xs短便携正品充电线企标37.81淘宝
146#vivovivo闪充数据线BK-C-283维沃移动通信有限公司0.97【官方原装】vivo数据线NEX X27X30闪充X50X60快充type-c充电线iQOO neo vivo原装type-c数据线 3A企标37.3京东
1515#华为HUAWEI15A数据线AP715华为技术有限公司1华为( HUAWEI) 原装 Type-C 数据线手机充电线 1m 白色YD/T 1591-200928.99京东
1618#小米//6小米通信技术有限公司1小米原装USB-C数据线2500px 6A充电线白色适配USB-C接口手机笔记本/平板电脑游戏机xiaomi红米redmi/28.99京东
1728#荣耀荣耀数据线AP513荣耀终端有限公司1荣耀原装 Type-C 数据线手机充电线安卓电源线 1m 白色YD/T 1591-200928.99京东
1821#品胜品胜Lighting锌合金渔网编织带灯数据线LS-AL06-20003广东品胜电子股份有限公司2品胜选用于苹果12数据线iPhone13快充8p手机充电线器xs线ipad平板企标27.67拼多多
1941#欧莱森欧莱森USB-C Lighting CableMS-PD0203嘉禾典燚电子加工有限公司1适用苹果13充电器20W快充充电头充电线iPhone11/12/xr/ProMax套装企标27.12拼多多
2019#小米小米USB-C数据线编织线版SJX10ZM3江苏紫米电子技术有限公司1小米原装USB-C数据线2500px 黑色编织线版YD/T 1591-200926.89京东
2113#华为HUAWEI15A数据线AP715华为技术有限公司1华为原装P50P40 P30 P20 Mate30/20/10Pro数据线#5A超级快充Type-C充电线官方正品Nova7/6/5  Mate9荣耀30手机YD/T 1591-200926.5淘宝
227#倍思倍思水滴快充数据线CAMRD-B014深圳市时商创展科技有限公司1.1倍思安卓数据线快充 VOOC闪充4A/20W快充适用oppoR15 A79 r9s r11 r11s r9/小米/华为充电器线 1M 黑企标24.99京东
2314#华为华为数据线CP513华为技术有限公司1华为( HUAWEI) 原装 Type-C 数据线手机充电线 1m 白色YD/T 1591-200924.88京东
2422#品胜品胜Lighting锌合金渔网编织带灯数据线LS-AL06-12003广东品胜电子股份有限公司1.2品胜苹果数据线手机充电器快充线加长适用iPhone13/12/11Promax/8p/xrs 【低温快充不伤机-提速300%】星曜灰1.2米企标23.91京东
2530#罗马仕罗马仕Type-C数据充电线CB3033深圳华中科新材料技术有限公司1罗马仕 CB303 Type-c数据线华为充电器线USB-C手机5A快充p30pro手机mate30/20小米9三星荣耀黑色 1米GB/T 32638-201621.89京东
2642#///3/0.9安卓数据线快充适用vivo华为OPPO小米红米苹果手机充电线闪充/17.91拼多多
2743#以驰以驰闪充数据线X001-1003廉江市大龙科技有限公司1适用华为畅享9/10充电器10W快充畅享7/7plus/8/8e原装安卓数据线GB4943.1-201115.8拼多多
285#vivo*vivo双引擎闪充数据线BK-C-192维沃移动通信有限公司0.97vivo数据线原装X9X21充电线X20X23闪充iqoo快充Y67安卓Z3手机y企标15.2抖音
2925#OPPOOPPO原装数据线DL1092OPPO广东移动通信有限公司1OPPO原装正品手机充电线安卓快充数据线#原配oppo a8 a9 r15x闪充r15 a3 a5 a7 a7x  a57 a11 a73 a59快充线企标15淘宝
3023#三星*//3
1.2三星S7数据线原装正品S6 edge A9 C5 C7 note4 5快充手机充电器线/13.75淘宝
3116#绿联高品质数据连接线us1413深圳市绿联科技有限公司1绿联Type-C数据线3A快充线转接充电宝充电器线通用华为P50/Mate40Pro/30荣耀50小米11/10USB-C安卓手机车载1m企标13.4京东
3240#CHIJIE数据线HWSJX096深圳市驰界贸易有限公司1适用华为6A数据线5A超级快充66W40W充电器线Mate40Pro/P40荣耀50小米11手机驰界【6A超级闪充】Type-C充电线-1米GB4943.1-2011,GB17625.1-201212.89京东
3329#罗马仕罗马仕数据充电线CB3043深圳华中科新材料技术有限公司1ROMOSS罗马仕6Atype-c快充66W适用于华为GB/T 32638-201611.9抖音
349#倍思倍思优胜系列快充数据线CATYS-026深圳市时商创展科技有限公司1倍思type-c 接口企标11快手
354#TAFIQ数据线TFK0013深圳闪创电子有限公司1适用vivo数据线原装X9X21充电器线X20X23x27闪充iQOO快充Y67安卓Z3手机y66原厂Y93y85Z1正品x30塔菲克【406】企标9.8淘宝
3638#CHIJIE数据线HWSJX015深圳市驰界贸易有限公司1适用华为小米Type-c数据线快充5A充电器线p10p20p30pro荣耀v10/mate9手机驰界【1米】Type-C 5A闪充线GB4943.1-2011,GB17625.1-20129.8京东
3732#塔菲克高品质数码配件TFK0013深圳市塔菲克科技有限公司1安卓数据线高速usb通用充电器线快充闪充适用华为荣耀小米oppo三星vivo手机加长2米充电宝正品塔菲克【406】企标7.9淘宝
3835#///3
1苹果数据线快充通用/7.9快手
3936#///3
1.2发光数据线三合一充电线超级快充/7.9快手
4034#塔菲克高品质数码配件TFK0015深圳市塔菲克科技有限公司1type-c数据线适用tpyec5A快充华为p20p30p40mate荣耀9nova7pro小米vivo手机tapyc4充电器typc原装tpc正品加长企标6.9淘宝
4133#///3/1伸缩数据线三合一快充车用三头多充一拖三华为oppo手机充电线通用适用苹果安卓typec接车载汽车闪充定制logo/5.3淘宝
4246#MKO手机数据线/3深圳市英斯伦科技有限公司0.97type-c数据线适用华为M40/小米/vivo快充充电线企标4.3抖音
4337#/苹果液态硅胶带灯数据线1PCS3东莞市展电科技有限公司1.5YUTOOL适用于苹果/3.93快手
4444#///5/1.45//3.9抖音
4539#安科优/泰拉锋数码配件TLF3
1泰拉锋手机数据线充电器多功能充电线插头安卓华为小米三星OPPO魅族VIVO酷派安卓通用白色1米企标2.14京东
4645#///3/1适用OPPOR17 R15 R11 R9sPlus充电线A5 A8 A9 Reno快充电器数据线/2.08抖音
GMT+8, 2026-11-24 17:57 , Processed in 0.037826 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
