查看: 10386|回复: 27
盐雾测试后的样品是先清洗再干燥,还是先干燥再清洗?
发表于 2023-2-24 10:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:GB/T 10125-2021 和GB/T 2423.17-2008 这两份标准中关于盐雾试验后的样品处理方式不同,是先清洗再干燥,还是先干燥再清洗?
答:2份标准对试验后样品处理方式是不一样的,应根据不同的标准来处理。
GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》: 试验结束后取出试样,为减少腐蚀产物的脱落,试样在清洗前放在室内自然干燥0.5h~1h,然后用温度不高于40℃的洁净流动水轻轻清洗以除去试样表面残留的盐溶液,接着在距离试样约300mm处用气压不超过200kPa的空气立即吹干。
GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ka:盐雾》: 试验结束后,除非有相反规定,小试样应在自来水下冲洗5min,然后用蒸馏水或者去离子水冲洗,然后晃动或者用气流干燥去掉水滴。清洗用水的温度不超过35℃。如有必要,相关规范应规定较大的清洗和干燥方法。试样应在标准恢复条件下放置,不少于1h,且不超过2h。
啥也不管
江苏省 苏州市 常熟市 虞山镇
发表于 2023-2-24 19:00:40 | 显示全部楼层
我们和客户达成一致,盐雾测试时间到后,打开盐雾箱观察,生锈就是不合格,不生锈就是合格,他们都不纠结怎么清洗的
不忘初心,方得始终
广东省 阳江市 江城区 城南街道
发表于 2023-2-25 11:16:38 | 显示全部楼层
有GB/T 10125-2021了,可以看下有没改动
GMT+8, 2026-11-24 17:48 , Processed in 0.032972 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
