查看: 9196|回复: 16
请大佬指点,如何学习系统的可靠性寿命计算
发表于 2023-2-25 15:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请问有相关的书籍,推荐吗?
比如计算一个电子产品的寿命。
发表于 2023-2-26 20:53:17 | 显示全部楼层
设计之初可以采用预计的方式进行计算获得(有数量法和应力法两种计算方法),但是后期为了获得准确的数据还是需要实验进行验证。当然如果你只需要元件的寿命满足多少年,可以通过0失效方法验证满足这些年就可以了,但如果实验失败,出现1个或更多生效,你的实验就需要增加更多样品或宣告失败
发表于 2023-2-25 20:11:36 | 显示全部楼层
可以看reliasoft官方出版的关于寿命实验的书,如Accelerated Life Testing Reference,同时可以参考Applied life data analysis,
 楼主| 发表于 2023-2-25 23:10:33 | 显示全部楼层
irpcd 发表于 2023-2-25 20:11
可以看reliasoft官方出版的关于寿命实验的书,如Accelerated Life Testing Reference,同时可以参考Applied ...
谢谢指点,我想问一下,是一定要测试吗?可以根据产品设计直接计算吗(比如元器件手册)?
发表于 2023-3-1 11:23:39 | 显示全部楼层
楼上的回复很专业
 楼主| 发表于 2023-3-1 18:08:41 | 显示全部楼层
irpcd 发表于 2023-2-26 20:53
设计之初可以采用预计的方式进行计算获得(有数量法和应力法两种计算方法),但是后期为了获得准确的数据还 ...
感谢专业回答!
发表于 2023-3-14 09:06:03 | 显示全部楼层
计算系统的可靠性寿命,有三种方式,1.用可靠性预计,把系统看做是串联的,组件的理论上的失效率相加,就得到系统的失效率,快速简洁,但是因为理论上的失效率不是太靠谱(假设全部为串联结构,且假设服从指数分布),加上对工艺部分的异常没有关注,所以偏差较大。2,做寿命实验,用MTBF的计算公式去算,有几个问题,相对比较准确,但是也有几个问题,一个是对比较贵重的产品,样品数多喝测试时间长带来的成本不可接受,而且实验通常难以覆盖到设计的极限状况。3.用软件做仿真,在成本上可以接受,但是有很多参数需要确定,而且仿真需要与真实实验进行校正回归,反复调试;对比较贵重的产品而言,仿真可能是未来唯一的解决方案。
 楼主| 发表于 2023-3-14 18:56:23 | 显示全部楼层
ning_2004 发表于 2023-3-14 09:06
计算系统的可靠性寿命,有三种方式,1.用可靠性预计,把系统看做是串联的,组件的理论上的失效率相加,就得 ...
非常感谢!!!
发表于 2023-4-5 23:46:06 | 显示全部楼层
路过。学习。感谢 irpcd, ning_2004.
GMT+8, 2026-11-24 18:08 , Processed in 0.038389 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
