查看: 1253|回复: 9
拧紧的螺栓为什么会松动?
发表于 2023-2-28 10:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、拧紧不足
拧紧不足或假拧紧的螺栓本来就是预紧力不足,如果再出现松动,接头便没有足够的夹紧力将各个部分固定在一起。这可能导致两个零件之间横向滑动,螺栓就会受到不必要的剪切应力,最终可能导致螺栓断裂。
2、振动
对螺栓连接在振动下的试验表明,许多小的“横向”运动导致连接的两个部分相互运动,同时螺栓头或螺母与被连接件也会产生运动。
这些重复的运动会抵消螺栓和被连接件之间的摩擦。最终,振动将导致螺栓的螺纹上“旋转松开”,接头失去夹紧力。
3、嵌入
设计开发螺栓张力的时候允许有一段磨合期,产生一定的预紧力损失,在此期间,螺栓的紧密度会出现松弛。
这种松弛是由于螺栓头和/或螺母、螺纹及被连接件结合面之间嵌入造成的,并且可以在软材料(如复合材料)以及硬质抛光金属都会发生。
如果接头设计不当,或者在开始时螺栓未达到规定张力,则接头的嵌入可能导致夹紧力损失而达不到所需的最小夹紧力。
结合面之间存在微观的凹凸不平,在拧紧后螺栓预紧力作用下就会产生凸点压溃,永久塑性变形,从而螺栓的夹紧长度会降低,最终导致螺栓的预紧力下降。
4、垫片蠕变和热膨胀
许多螺栓接头在螺栓头和接头表面之间包括一个薄而软的垫圈,以密封接头,防止气体或液体泄漏。垫圈本身也起到弹簧的作用,在螺栓和接合面的压力下回弹。
随着时间的推移,尤其是接近高温或腐蚀性化学品时,垫圈可能会“蠕变”,这意味着它失去弹性,导致夹紧力的损失。
如果螺栓和接头的材料不同,由于环境快速变化或工业循环过程导致的温度差异过大,会导致螺栓材料迅速膨胀或收缩,可能会使螺栓松动。
5、冲击
较大冲击载荷超过螺栓预紧时摩擦力,产生滑动。
来自机械、发电机、风力涡轮机等的动态或交变载荷可导致机械冲击——施加在螺栓或接头上的冲击力——导致螺栓发生相对滑动。
就像振动一样,这种滑动最终会导致螺栓松动。甚至冲击往往在设计接头连接时候还未考虑到这么大的载荷。
发表于 2023-3-2 08:32:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-2 14:20:29 | 显示全部楼层
本来就是间隙配合,要防松,要采取额外的措施
43
发表于 2023-3-2 20:53:05 | 显示全部楼层
分析的真仔细。
78
发表于 2023-3-3 08:29:14 | 显示全部楼层
北京市
发表于 2023-3-24 00:30:28 | 显示全部楼层
第一次过来, ...
27
发表于 2023-6-28 21:45:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-29 06:27:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-29 07:39:26 | 显示全部楼层
值得学习,认真的分析
发表于 2023-6-29 09:57:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-7 23:27 , Processed in 0.039581 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
