查看: 5087|回复: 7
关于IATF16949标准“8.5.1.7”的疑问
发表于 2023-3-6 12:18:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
8.5.1.7生产排程
      组织应确保为满足顾客订单/需求来安排生产,例如准时生产(JIT),并且确保生产由一个信息系统支持,该系统允许在过程的关键阶段取得生产信息,并且是由订单驱动的。
    请问各位老师,这里的“过程的关键阶段”具体指哪些阶段?谢谢!
原创《IATF16949:2016标准解读150问》: 微信公众号 “首席质量官成长笔记”
55
【赚点品质币】
发表于 2023-3-6 13:24:28 | 显示全部楼层
“过程的关键阶段”?前文是“。。。。。。满足顾客订单/需求来安排生产,例如准时生产(JIT)。。。。。。”那我们可以理解为这些活动是不是可监测、监测是否有效,换言之“过程的关键阶段”就是“生产中断”的前奏,比如“生产计划对日常的产能,供应商的交付能力,库存、制造能力,物流水平策划的不周全,就可能会导致对客户的生产造成干扰或停线,而这些干扰就是泛指的“过程的关键阶段”,就是生产排程的过程。以上。
【赚点品质币】
25
发表于 2023-3-6 13:27:12 | 显示全部楼层
最终输出都是生产排产满足顾客要求。所以关键阶段视情况而定吧。  比如新的评审订单阶段,取得所需的一些库存啊采购期啊之类的信息。
发表于 2023-3-6 14:43:44 | 显示全部楼层
CRiti 发表于 2023-3-6 13:24
“过程的关键阶段”?前文是“。。。。。。满足顾客订单/需求来安排生产,例如准时生产(JIT)。。。。。。 ...
是滴,保证顾客交付,避免节外生枝
43
发表于 2023-3-7 08:17:52 | 显示全部楼层
建议看看精益生产
177
发表于 2023-3-7 09:20:43 | 显示全部楼层
关键过程-对应关键工艺技术标准/质量标准是否满足客户的要求。
GMT+8, 2026-11-26 14:35 , Processed in 0.026250 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
