查看: 5325|回复: 4
医疗器械出厂检验时耐压如何测试?
发表于 2023-3-9 16:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB9706.1 上定义了很多型式检验上的安规检测项目,比如型检时,双重绝缘的产品,测试网电源对应用部分的患者防护,会打4000V,持续60s,观察漏电流来判断产品是否合格.
但是耐压测试毕竟对产品绝缘是有破坏性的,正常产品出货检验的时候是否也要这样去打4000V,60s? 如果不是的话又该怎么做好点?
19
发表于 2023-3-10 08:52:01 | 显示全部楼层
“耐压测试毕竟对产品绝缘是有破坏性的”,医疗器械不知道,但是这种理解好像不正确。
只要涉及客户安全的,都要有耐压、泄露电流等要求,产品设计时必须要考虑的。
要按照标准进行,否则是要出问题的。
 楼主| 发表于 2023-3-14 11:16:30 | 显示全部楼层
找审核老师已经确认过了,出厂的时候还是建议按照标准去打,要不会费很大的口舌去跟审核员去解释,但是在制造过程中的建议我们自行优化。过程中的已经验证完准备将4000V,60s, 调整成4000V, 1s了
GMT+8, 2026-11-26 05:00 , Processed in 0.027853 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
