查看: 7695|回复: 18
过程指标目标
发表于 2023-3-12 16:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,过程指标目标没达标,必须要有纠正措施的书面资料或电子版证据吗?
16949外审前是不是有的要灵活处理一下?因为很难都达标。
发表于 2023-3-12 18:57:22 | 显示全部楼层
不能有太多指标不达标哦
43
发表于 2023-3-13 07:52:25 | 显示全部楼层
不达标要有分析吧,如果年年都不达标,很多都不达标要检讨指标制定是否合理吧
115
发表于 2023-3-13 08:20:17 | 显示全部楼层
你身高1米5,你一定要把目标定为长到1米8,还要1年内达到。你觉得你怎么实现?
你体重200kg,定目标降到100kg,多长时间可以实现?怎么实现?
以上两个目标,哪个合适?
发表于 2023-3-13 08:24:50 | 显示全部楼层
一般会定一个质量目标达标率90%什么的。
104
 楼主| 发表于 2023-3-13 08:25:47 | 显示全部楼层
你体重200kg,定目标降到100 ...
一般我们定的目标都是类似在【xbar±2σ】范围内,但是呢,总有月份低于这个目标,有时只是差一点点。
发表于 2023-3-13 08:31:09 | 显示全部楼层
可能存在指标设置不合理的情况,建议分析一下原因
130
发表于 2023-3-13 08:44:54 | 显示全部楼层
还是要分析,不然目标就没意义了
发表于 2023-3-13 08:55:51 | 显示全部楼层
老是或大多数达不到,需要重新评估了
GMT+8, 2026-11-26 13:20 , Processed in 0.120629 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
