查看: 8306|回复: 18
ISO9001中9.1条款,是否要建立监视和测量控制程序?
江苏省 南京市
发表于 2023-3-17 15:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,根据ISO9001中9.1条款的要求,是不是要建立监视和测量控制程序?
49
QMR
广东省 东莞市 东莞市 企石镇
发表于 2023-3-17 15:33:59 | 显示全部楼层
标准中没有要求一定要,个人认为是没这个必要,其实按过程方法,做好每个过程的监控就可以,相应的过程可以写程序也可以写规范,如订单评审过程,客户满意度过程等,如同标准7.4沟通一样,也没有必要特意写一个沟通程序/规范,每个过程的输入和输出明确,对应的接口是哪里,就已经把沟通的内容写明了
发表于 2023-3-17 15:57:35 | 显示全部楼层
楼上说的很全面,没有强制要求,具体看你们自己是否需要。但是如果按照9.1直接建立一个程序,好像不太好写吧,毕竟范围太宽了,基本都都分散到其他的一些程序文件里面了,比如 产品的监视测量,设备设施、过程能力、客诉等等
当然,内部审核也算一个  发表于 2023-3-17 15:58
体系工程师
广东省 深圳市 宝安区 石岩街道
发表于 2023-3-17 16:12:05 | 显示全部楼层
没必要,这种文件一点都不落地,归属部门负责人都定不下来,实际也没人会看会用
人在广东已经漂泊十年
发表于 2023-3-17 16:16:18 | 显示全部楼层
除了关于实施设备的监视和测量控制程序要做,其他的可以分散到其他程序里去
发表于 2023-3-17 17:05:31 | 显示全部楼层
我们分了:设备的监视和测量控制程序、产品的的监视和测量控制程序。
发表于 2023-3-18 13:31:26 | 显示全部楼层
不实用,看文件麻烦,监视测量是监视体系、过程的绩效和有效性,你不写才对应过程里面,别人看一个过程,还要看两份文件,而且不同过程监视测量的要求也不一定一样,写在一份文件里面要么大杂烩,要么表面文章,这份文件没有实际意义。
120
江苏省 南京市
 楼主| 发表于 2023-3-20 11:00:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 13:38 , Processed in 0.032768 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
