查看: 7544|回复: 12
5why分析求助
发表于 2023-3-20 10:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
审核老师给的问题是:控制计划中SiF4生产的温度规格为70~120℃,但是工艺卡片CNS-BD-2D-053上的定义温度为60~120℃;而记录表单CNS-BD-SF-002上的温度是70-118℃,也与控制计划(70-120)不匹配。
实际上:工艺卡片是最老版的,没有更新回收。而生产单元私自做了修订没有和其他部门进行沟通,导致相关文件没有统一。文件是有定义要做沟通的,培训也是培训过,就是人员没有执行。
我们的品管部长说:作业指导书和记录一定要保持一致,但是控制计划上的参数范围可以宽于作业指导书,这样可以吗?
我做的5why分析:
why1:为什么控制计划中SiF4制造的温度规格与CNS-BD-2D-053(60-120)的定义不匹配,而CNS-BD-SF-002(70-118)与控制计划(70-120)都不匹配?
回答:因为CNS-BD-ZD-053工艺卡片是老版的,没有及时从现场回收。而CNS-BD-SF-002表单和控制计划不匹配是因为相关人员的理解是SOP和表单上的参数可以比控制计划的参数要严,所以在修订SOP时没有对控制计划进行修订。
why2:
接下来怎么分析呢?
48
QMR
广东省 东莞市 东莞市 企石镇
发表于 2023-3-20 10:32:56 | 显示全部楼层
记录表单CNS-BD-SF-002上的温度是70-118℃应该没问题,主要分析工艺卡片CNS-BD-2D-053上的为何定义温度为60~120℃,人为错误?未有人员进行监控?
 楼主| 发表于 2023-3-20 10:40:46 | 显示全部楼层
wuzhenjun 发表于 2023-3-20 10:32
记录表单CNS-BD-SF-002上的温度是70-118℃应该没问题,主要分析工艺卡片CNS-BD-2D-053上的为何定义温度为60 ...
应该是没有人员进行监控
发表于 2023-3-20 10:46:25 | 显示全部楼层
1.记录表单没有问题
2.工艺卡片和控制计划不符的问题。首先要搞清楚工艺卡片和控制计划的关系,这是两个独立的文件还是某份文件要根据另一份修改?其次是文件受控的问题,既然是初版,那又何来修改没有沟通的问题?如果你不做相应的防呆,那么不能避免下次发生同样的事情。
34
发表于 2023-3-20 11:17:01 | 显示全部楼层
所有的审核问题都可以归咎于没有监视与确认,而且这样整改也最好改。
发表于 2023-3-20 11:18:59 | 显示全部楼层
你这个问题,涉及很多的问题,当然最大的是问题是变更管理问题
实际的生产种所有的工艺参数都是有来源的,就是控制计划
这个问题,其实是那个问题,一个是为什么工艺流程卡和控制计划不一致,一个是记录表单与控制计划不一致
分开回答。另外你在实际中回答的还没有调查到位,你只回答了第一个问题,第二个问题没有回答(记录表单管理者是质量部/品质部)
就这个问题的类型是比较严重的,但是实际影响可以评估的比较小(主要的原因在于执行标准比技术要求要严,你这个要是比标准宽就麻烦了,这个还是老师手下留情了
发表于 2023-3-21 08:26:20 | 显示全部楼层
有道理
发表于 2023-3-21 20:15:49 | 显示全部楼层
鄙人浅薄的简介是,5why是分析原因的工具,不是分析不良项的工具。。先做正确流程图,哪几个过程上犯了错,每个犯错的过程都要5why。
发表于 2023-3-22 13:13:20 | 显示全部楼层
同意:“一个是为什么工艺流程卡和控制计划不一致,一个是记录表单与控制计划不一致”
按照你的问题继续5why:
why2:
1)为什么老版工艺卡没有及时从现场回收?
2)为什么修订SOP时不对控制计划进行修订?
GMT+8, 2026-11-6 14:28 , Processed in 0.028049 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
