查看: 8233|回复: 28
MSA中的一个问题:评价人数量有4个人
发表于 2023-3-21 10:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了很多MSA介绍还有一些模板,在评价人数量这里,人数都是3人,但我们目前这里实际评价人有四个人,我做MSA的话,就有一个人多出来了,求教大佬们怎么做可以把多出来的人包含进去。
发表于 2023-3-21 11:40:30 | 显示全部楼层
公式要改一下就行了,这个考验你的对MSA公式的理解能力了。
发表于 2023-3-21 12:55:21 | 显示全部楼层
楼主,你模板里面的系数K值要自己算一下了,因为人数变了,相应的测量次数也变了,所以d2*也就变了
发表于 2023-3-21 13:04:20 | 显示全部楼层
热而奋斗 发表于 2023-3-21 12:55
楼主,你模板里面的系数K值要自己算一下了,因为人数变了,相应的测量次数也变了,所以d2*也就变了 ...
浙江省 绍兴市 诸暨市 直埠镇
发表于 2023-3-21 13:15:23 | 显示全部楼层
热而奋斗 发表于 2023-3-21 13:04
如果每人测量3遍,K系数没有影响。你只要把表格里面的各种均值极差值理清楚就行了 ...
您好,请教下,比如说评价人数是4人时k2的值用什么样的公式计算出来的,k1,k3也是同样的方法吗。
25
发表于 2023-3-21 13:19:56 | 显示全部楼层
意大利炮 发表于 2023-3-21 13:15
您好,请教下,比如说评价人数是4人时k2的值用什么样的公式计算出来的,k1,k3也是同样的方法吗。 ...
有一个d2*表,直接查表即可。当然表里面的M/g需要自己计算。 K2 K3的 g均为1,K2的M为测量人数,K3的M为零件总数,K1的g=零件总数*操作人数,K1的m为测量次数;知道这些内容直接查表,然后换算一下即k=1/d2*
发表于 2023-3-21 15:10:32 | 显示全部楼层
热而奋斗 发表于 2023-3-21 13:19
有一个d2*表,直接查表即可。当然表里面的M/g需要自己计算。 K2 K3的 g均为1,K2的M为测量人数,K3的M为零 ...
学习了
发表于 2023-3-21 20:28:55 | 显示全部楼层
高手
GMT+8, 2026-11-4 21:02 , Processed in 0.027822 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
