查看: 7425|回复: 11
关于单公差的MSA分析
发表于 2023-3-23 10:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大佬们:
制程有个气密性测试仪器,气密性标准泄漏值需要小于100pa,按IATF16949标准,请问这个气密性测试仪验收也是做MSA吗?还是可以做其他的,
如果做MSA,没有公差,如何做  谢谢!
33
发表于 2023-3-23 10:39:33 | 显示全部楼层
我的理解你是做产品的MSA, 那么自然下限是0吗?
1.正常操作搜集数据。
2.在MINITAB 里面输入0.
发表于 2023-3-23 13:12:21 | 显示全部楼层
气密测试有时会出现负值,所以自然下限不会是0,但是负值一般不会离0太远,可以观察一些历史数据来确定下限问题。
 楼主| 发表于 2023-3-23 13:19:41 | 显示全部楼层
1.正常操作搜集数据。
2.在MINITAB 里面输入0.
感谢
 楼主| 发表于 2023-3-23 13:20:01 | 显示全部楼层
imjohnson 发表于 2023-3-23 13:12
气密测试有时会出现负值,所以自然下限不会是0,但是负值一般不会离0太远,可以观察一些历史数据来确定下限 ...
感谢
48
QMR
广东省 东莞市 东莞市 企石镇
发表于 2023-3-23 17:19:09 | 显示全部楼层
MSA你是用哪种方法去统计,均值极差法还是方差分析法,均极极差法只和测试平均值,最大平均值和最小平均值之差,极差平均值,最大极差值和最小极差值之差有关,和产品公差没关系
发表于 2023-3-23 21:02:14 | 显示全部楼层
只看%R&R不行吗?你的%P/T没有意义的吧
发表于 2023-3-24 08:32:24 | 显示全部楼层
这个属于单边值,是否可以做稳定性
发表于 2023-3-24 09:04:39 | 显示全部楼层
那如果是没有上限呢?比如抗拉≥180N,MSA怎么设定公差?
GMT+8, 2026-11-6 13:34 , Processed in 0.025589 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
