查看: 3274|回复: 8
求问?塑料保持架含水率要求。
发表于 2023-3-25 13:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
塑料保持架含水率有没有标准?
JB/T 7048-2011 也未规定这个。但有的客户图纸会标注含水率2-3%或者2-4%,但也有客户图纸未标注要求。
个人感觉产品含水率值不是个稳定值,而是一个参考值。产品结构和大小都会造成产品含水率的差异。之前内控时,调湿后产品有一定韧性就可以了,最近客户不知道啥情况,开始关注这个。
求大神解惑。
发表于 2023-3-25 15:37:08 | 显示全部楼层
你们材料不烘干的?
 楼主| 发表于 2023-3-25 17:22:23 | 显示全部楼层
blueshark 发表于 2023-3-25 15:37
你们材料不烘干的?
做之前材料烘干的
现在纠结的是做出来的产品 含水率
发表于 2023-3-27 08:31:05 | 显示全部楼层
太专业了,问问搞技术的
发表于 2023-3-27 09:19:25 | 显示全部楼层
看功能要求吧,不做调湿处理会比较脆。一般大点的客户标准里会有个范围
 楼主| 发表于 2023-3-27 14:33:54 | 显示全部楼层
是的,调湿就是防止脆,增加韧性。
但是有的产品因为结构、大小等因素,产品韧性可以了,但含水率低于2%,客户抓着这个点不放。
 楼主| 发表于 2023-3-27 14:34:28 | 显示全部楼层
njkiller 发表于 2023-3-27 08:31
太专业了,问问搞技术的
技术部也不清楚,网上也查不到标准
发表于 2023-3-28 08:20:03 | 显示全部楼层
lgen 发表于 2023-3-27 14:33
是的,调湿就是防止脆,增加韧性。
但是有的产品因为结构、大小等因素,产品韧性可以了,但含水率低于2% ...
比较理论一点就是你们怎么评估产品韧性可以了……或者能证明含水率超过2%会影响产品性能/使用吗?
GMT+8, 2026-11-4 19:21 , Processed in 0.024187 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
