查看: 4445|回复: 9
一序多机的情况下PPK CPK 如何采样计算
发表于 2023-4-4 19:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位专家,一个工序多台设备的情况下,如何进行CPK PPK 的采样计算。
目前有人说,PPK多台设备加工的零件混合采样计算合理吗?
发表于 2023-4-4 20:37:35 | 显示全部楼层
这样取决于你的目的是什么,通过不同的子组设置,可以监控不同的组内、组间变差。具体可以看SPC手册
发表于 2023-4-5 07:39:56 | 显示全部楼层
CPK不好弄,这个涉及到产品分组抽样。PPK你可以合并,也可以单独算,PPK就是个指标,你自己知道分开以及合并计算的意义,会看以及运用这个指标就OK了
河南省
发表于 2023-4-5 08:46:48 | 显示全部楼层
个人建议:CPK最好分开弄吧,弄在一起分析原因就比较麻烦了,除非你的机台之间的差异非常小、可控,且所有变化因素是可以监控的,
百年孤独!
发表于 2023-4-5 09:39:03 | 显示全部楼层
确定目的和目标非常重要
发表于 2023-4-6 08:08:01 | 显示全部楼层
h119769 发表于 2023-4-5 08:46
个人建议:CPK最好分开弄吧,弄在一起分析原因就比较麻烦了,除非你的机台之间的差异非常小、可控,且所有 ...
是的
 楼主| 发表于 2023-4-26 08:11:42 | 显示全部楼层
混合在一起,但取样可能出现问题,容易将一些特殊原因的数据混进了,比如调整件,还有就是由于加工阶段的刀具的磨损情况不一样,尺寸的分部也会不一样,容易放大标准偏差。导致PPK会变小。
GMT+8, 2026-11-6 13:34 , Processed in 0.032231 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
