楼主: 热而奋斗
没有控制计划时,检验指导书怎么定的
 楼主| 发表于 2023-4-7 08:39:37 | 显示全部楼层
yan1e 发表于 2023-4-7 08:37
这个阶段可以没有检验指导书,但必须要制定CP(试制阶段)
就是木有
发表于 2023-4-7 09:13:04 | 显示全部楼层
没有CP,那SOP总该有吧,按SOP去制定就好了
25
 楼主| 发表于 2023-4-7 09:36:17 | 显示全部楼层
啥也没有,就有个图纸
25
 楼主| 发表于 2023-4-7 09:45:20 | 显示全部楼层
kccheung_99 发表于 2023-4-7 08:37
在我个人看来,对于汽车零件,在APQP样品阶段,通常10-20件,你必须保证0个缺陷,因此通常要进行100%的检查 ...
谢谢
452
发表于 2023-4-7 13:43:32 | 显示全部楼层
一般的情况下,都是按图纸和SIP来检验的
发表于 2023-4-7 15:50:25 | 显示全部楼层
新公司吗?不可能吧,参照同类型的产品来定频次和数量即可。大家编制文件基本都有一个惯性,就是抄作业,所以你避免客户现场查看时或者核对你的文件时,你这2个数值对不上,被要求整改和回复,就参照其他的,待项目阶段完成后,发现对不上再定SIP的频次和数量。基本我编制的时候都自己抄作业。
发表于 2023-4-7 17:50:22 | 显示全部楼层
下现场,先确定各工位的技术要求,各工位全检一段时间,根据过程能力和产品要求制定符合客户要求或行业规范的检验方法。
当然了,以上纯属放屁,一般拍拍脑袋就差不太多。
GMT+8, 2026-11-24 17:39 , Processed in 0.023873 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
