楼主: 魔兽
品质人问,ChatGPT回答,仅限品质人工作方面通用问题
发表于 2023-4-10 13:36:34 | 显示全部楼层
感谢分享,怎样能拥有chatgpt账号
发表于 2023-4-10 13:44:12 | 显示全部楼层
扎心了,老铁
发表于 2023-4-10 15:10:02 | 显示全部楼层
帮问一下:质量可视化看板怎么搭建好!
122
 楼主| 发表于 2023-4-10 16:08:07 | 显示全部楼层
步因欣动1314 发表于 2023-4-10 15:10
帮问一下:质量可视化看板怎么搭建好!
有两个版本的ChatGPT回复,版本2是最新的,参考如下:
版本1:
质量可视化看板是一种实时展示团队或者项目质量情况的工具,可以帮助团队及时发现问题并进行解决。以下是搭建质量可视化看板的步骤:
1. 确定需要展示的指标:例如代码覆盖率、缺陷数量、测试通过率等。
2. 选择合适的工具:如果你使用的是敏捷开发框架,可以考虑使用JIRA等项目管理工具。如果你想自行开发,请考虑React、Vue等框架。
3. 设计看板:参考Dashboard的设计方法,确定每个指标的展示方式。需要注意的是,不同团队/项目之间的看板设计应该针对性地进行调整,不然会引起信息混乱。
4. 配置数据源:将需要展示的指标通过API等形式和数据源进行交互,以实现看板实时更新。
5. 安排定期更新:设置数据更新的频率,并定期检查看板,确保其正常运行。
除此之外,好的可视化看板还需要有明显的数据分析支持,能够从数字背后找到真正的问题,才能促进质量改进。
版本2:
要搭建一个良好的质量可视化看板,需要以下步骤:
1.明确需求:根据企业实际需求,明确看板所要达到的目的和意义。
2.选择指标:根据需求确定关键指标,包括数量、比率等。
3.确定数据源:确定数据的来源和收集方式,可以是自动化或手动输入。
4.设计看板:根据需求和指标设计视觉效果良好的看板界面。
5.选择工具:根据需求和设计选择最合适的工具,如Excel、Power BI、Tableau等数据可视化工具。
6.自动化更新:建立自动化更新机制,确保看板数据及时更新。
7.持续改进:根据看板反馈结果进行持续改进,包括看板设计,数据收集方式和指标选择等。
总之,一个好的质量可视化看板,需要明确需求和指标,设计良好的界面,选择最合适的工具,建立自动化更新机制,并进行持续改进。
19
发表于 2023-4-10 17:01:22 | 显示全部楼层
再问一下:一个产品由一千多种零件组装起来,怎样做好零件的变更管理和实施跟踪?
24
发表于 2023-4-10 19:27:13 | 显示全部楼层
帮忙问一下;品质工作如何实现降本增效,
122
 楼主| 发表于 2023-4-10 22:38:44 | 显示全部楼层
duplocs 发表于 2023-4-10 17:01
再问一下:一个产品由一千多种零件组装起来,怎样做好零件的变更管理和实施跟踪? ...
版本1:
要做好零件的变更管理和实施跟踪,需要采取以下步骤:
1.建立一个系统化的变更管理流程,包括如何发起变更、评估变更影响、审批变更、实施变更等环节。
2.建立一个针对零件的变更管理数据库,记录每个零件的变更历史和状态。
3.制定明确的变更通知方式,让相关人员及时了解变更内容,并商定变更实施计划。
4.在变更实施前,要进行充分的测试,确保变更对产品质量和性能没有不良影响。
5.建立一个实施变更的跟踪机制,记录变更实施情况和效果,并及时反馈给相关人员。
6.建立一个问题解决机制,对变更实施后出现的问题及时进行分析和处理,避免类似问题再次发生。
7.定期评估变更管理流程的效果,根据评估结果进行改进。
通过以上步骤的实施,可以有效地管理零件的变更,并确保变更实施的质量和效果。
版本2:
要做好一千多种零件的变更管理和实施跟踪,需要以下步骤:
1. 建立零件变更管理制度:制定清晰的变更管理制度,明确变更的流程、权限、评审和批准程序等。
2. 制定变更计划:对零件进行定期检查和评估,确定需要变更的零件列表,并制定变更计划。
3. 变更评审:对变更计划进行评审,包括变更的必要性、影响范围、影响程度、实施时间、成本等方面进行评估。
4. 执行变更:对经过评审批准的变更进行实施,包括修改设计图纸、零件规格、BOM等内容。
5. 跟踪变更:对变更实施后的效果进行监测和控制,及时处理和反馈变更结果。
6. 建立完整的变更记录:对变更计划、评审、实施和跟踪结果进行记录、备份,建立完整的变更管理档案,以备查找。
GMT+8, 2026-11-5 02:43 , Processed in 0.028497 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
