查看: 4436|回复: 9
请教:特殊特性的变更需要修订哪些文件
发表于 2023-4-17 10:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于某一个过程参数,之前定义为重要特性,但是后来在实际生产过程中发现此参数对安全和产品质量方面影响不大,所以要将此参数的“重要特性”取消掉。
这个程序需要做的有:先走变更,然后进行首件认证,同时对PFMEA、QCP、SOP文件进行修订,
那么请问:过程流程图、特殊特性清单需要修订吗?这两个文件是APQP第二阶段和第三阶段的文件。
48
QMR
广东省 东莞市 东莞市 企石镇
发表于 2023-4-17 10:17:16 | 显示全部楼层
IATF16949:2016标准7.5.3.2.2中,注:当设计记录引用了这些规范,或这些规范影响了生产件批准过程的文件,例如:控制计划、风险分析(如 FMEA )等时,这些标准/ / 规范的更改需要对顾客的生产件批准记
录进行更新。
发表于 2023-4-17 10:30:39 | 显示全部楼层
关键文件需要时时更新最新要求的
 楼主| 发表于 2023-4-17 10:39:26 | 显示全部楼层
wuzhenjun 发表于 2023-4-17 10:17
IATF16949:2016标准7.5.3.2.2中,注:当设计记录引用了这些规范,或这些规范影响了生产件批准过程的文件, ...
过程流程图和特殊特性清单不用更新了吗,我的理解是这两个文件是APQP开发设计时期的文件,所以不用更新。
48
QMR
广东省 东莞市 东莞市 企石镇
发表于 2023-4-17 10:45:45 | 显示全部楼层
设计开发过程中的,如在PPAP文件包中,需要更新;
45
江苏省 常州市
发表于 2023-4-18 07:59:37 | 显示全部楼层
我建议:全部更新
追求没有质量的产量=犯罪
33
发表于 2023-4-18 10:50:14 | 显示全部楼层
过程流程图和特殊特性清单更新后,归档在APQP第五阶段文件里,前面的第二和第三阶段不用修订。
发表于 2023-7-4 10:54:31 | 显示全部楼层
你凭什么删除,你感觉影响不大就不大吗。评估依据是什么。
你要搞清楚重要特性的定义,不是觉得影响大不大来判断。
我先问你
1.这个特性能不能准用量测仪器准确测量
2.能够测量,能不能100%全检
3.如果不能全检,做了SPC没有,CPK能否满足要求
4.是否讲此产品特性转变到过程特性去做管控
这些都评估没,不是你是不是就不是
GMT+8, 2026-11-6 12:50 , Processed in 0.042434 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
