查看: 40699|回复: 91
CC、SC、KPC、PQC 特殊特性详解
发表于 2023-4-19 23:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC:关键特性(critical character)
SC:重要特性(significient character)
KPC:关键产品特性(key product characteristic)相当于CC
PQC:产品质量特性(product quality characteristic)相当于SC
特殊特性:美系:安全&法规:cc。安装和配合、功能和性能:sc。传递特性:PTC
                 德系:D,TLD和AR。
特殊特性的识别:.SOR、图纸、FMEA、客户提供特殊特性清单。
特殊特性的管控:防错防呆SPC、百检(100%检验)&与客户商量的其它方法(若客户认可不管控也可以
特殊特性详解
一、特殊特性
特殊特性出现的意义:为了更好、更精确的管控产品。
举例:一个产品中必定有很多关于尺寸、性能上的要求。例如安装定位尺寸,如果数值偏大或者偏小,都可能造成产品装配出问题,最终得不到内部及客户的认可。又或者是这个产品要求材料中不能含有危害人体的物质,如果含有,则无法通过实验检测。
在检测产品尺寸时,一个尺寸最少要测量三组,但有的尺寸十分重要,需要多测量几组,这时特殊特性就发挥了作用。标了特殊特性的尺寸,最少要测量十几组,这样就可以精确的管控产品的尺寸,不用浪费人力、时间去把每个尺寸都测量十几组。
二、特殊特性标识
1.CC(关键特性)
CC:critical character(关键特性),在图纸中的标识符号看公司要求。
作用:用来管控图纸上与法律法规、安全相关的内容,例如有害物质要求、阻燃要求等。如果标识的特性不合格,产品将无法使用。
2.SC(重要特性)
SC:significient character(重要特性),符号标识同上文。
作用:用来管控图纸上与装配相关的尺寸,或者是影响产品功能的尺寸。
举例:一般零件上会有锁螺丝的孔,这个孔与孔之间的间距会标SC;上下壳配合在一起的尺寸也会标SC。
3.KPC、PQC
KPC:key product characteristic(关键产品特性)相当于CC
PQC:product quality characteristic(产品质量特性)相当于SC
KPC——用来管控法规要求、危害人身安全的特性
PQC——用来管控关键尺寸的特性
注:在图纸中的标识符号依旧看公司要求,不同公司又对不同符号有细微的定义差别(仅限私企)。
三、特殊特性的一致性
特殊特性不仅出现在单个零件的零件图纸中,还会出现在组装后的总成图中,也会出现在特殊特性表中。
有时零件图中会对多个尺寸进行特殊特性标注,但往往大部分尺寸并不会出现在总成图中,因此零件图特殊特性数量>总成图特殊特性数量。但总成图中的特殊特性必须要在零件图中存在,否则质量会去找你,说你特殊特性要求不一致。
特殊特性表中填写的不仅仅只是结构上的特殊特性要求,还包括硬件上的要求,因此特殊特性表中的数量>or=总成图中的数量。
CTQ 关键质量特性到底怎么管?.pdf
766.31 KB, 下载次数: 24
36
江苏省 常州市
发表于 2023-4-20 07:38:10 | 显示全部楼层
讲的很透彻
追求没有质量的产量=犯罪
326
发表于 2023-4-20 08:05:43 | 显示全部楼层
用附件的形式表现出来就更好了
GMT+8, 2025-7-21 12:56 , Processed in 0.038946 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
