查看: 10155|回复: 29
设备管理工作中必须掌握的五条曲线
山东省 青岛市
发表于 2023-4-20 19:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 寿命周期费用曲线
设备全寿命周期所消耗的费用可以用一条曲线描绘下来。这条曲线可以划分为三个阶段,在设备初期购置设备时我们需要花费一笔设置费,它包括设备购置前的调研、招投标、运输、安装、人员培训等在交付生产运行之前所有的花费。中间阶段我们称之为维持费,包括维护保养、润滑、维修换件以及能源消耗的所有费用,时有起伏。到最后一个阶段称为处理费。同样功能的设备,其寿命周期费用可能差异很大。有的设备设置费低,但设备不可靠,故障频发,修理换件较多,后续的维持费较高,整体寿命周期费用却较高。有的设备初期设置费较高,但维持费较低,寿命周期费用偏低,我们更倾向于选择后者。企业的招投标选型应该更立足于以寿命周期费用最小化为指针进行决策。
2. 维修投入曲线
设备的维修投入与利润的关系。如果维修投入为零,则利润为负;随着投入增加,利润值逐渐上升,一直到达一个最高点;继续投入,利润下降,我们称之为维修过剩。
3. 浴盆曲线
浴盆曲线又称为故障率曲线。它反映了设备故障率在设备一生中的变化,在前面的文章里我们有过描述。一般而言,新安装的设备故障率比较高,有时半年一年都正常不起来,我们称之为初始故障期;以后就进入一个稳定的低故障率时期,称之为偶发故障期;5年至8年以后,设备故障率又开始升高,称为耗损故障期。工厂的设备经理应该熟悉这条曲线。
4. 设备性能劣化曲线
设备的性能是一条缓慢的劣化曲线。其劣化过程存在着劣化的起始点、潜在故障发生点和功能故障发生点。这里潜在故障不是故障,是故障前显露出来的一种劣化现象,是可以被人类感知的。功能故障才是故障。从潜在故障到功能故障的间隔期称为P-F间隔,这在设备管理领域是十分普及的。
5. 激发能作用曲线
故障过程描述为系统的无组织过程,即系统从有序状态进入无序状态。在这个转变过程中,如果有故障的激发器作用,则会使转化过程加快。就像一根火柴点燃一张纸,使之与空气中的氧发生作用,转变成水和二氧化碳。
发表于 2023-4-21 07:56:23 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
GMT+8, 2026-11-6 04:45 , Processed in 0.045221 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
