查看: 4120|回复: 5
如何根据前一年的设备故障率,定下一年的目标?
发表于 2023-5-2 15:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个月如下:
0.15%0.21%0.23%0.15%0.17%0.31%0.43%0.30%0.29%0.36%0.18%0.20%
是不是求个平均值再加4标准差,即Xbar+4σ=0.25+4*0.16=0.81,或者定大一点,+6σ,少给自己找麻烦(超标要说明对策)。
大家是怎么定年度目标的?
发表于 2023-5-3 08:26:17 | 显示全部楼层
设备是为了生产,应该以以下两点进行绩效管理:
1、设备异常停机,导致影响生产多长时间的
2、因缺乏维护,导致产生异常采购的
发表于 2023-5-2 21:33:05 | 显示全部楼层
定目标要按照SMART原则,当然,按你现在情况谈这个是多余的...
你可以看看你们去年的趋势的,不客气的说....没有任何持续改善的趋势,按你目前定目标的方法,本来就是在瞎编,我的建议是也不用管几个sigma了,随便写个能达到的,同时老板可以接受的目标了事
104
 楼主| 发表于 2023-5-2 22:03:00 | 显示全部楼层
你可以看看你们去年的趋势的,不客气的说.... ...
以前定的是3%(体系导入时暂定的),更离谱的目标,所以想搞个切实的目标。
发表于 2023-5-2 23:42:09 | 显示全部楼层
ひろみ 发表于 2023-5-2 22:03
以前定的是3%(体系导入时暂定的),更离谱的目标,所以想搞个切实的目标。 ...
通常是在现有的基础上按照老板期望和部门讨价还价的结果做一定比例的降低
45
江苏省 常州市
发表于 2023-5-4 08:31:34 | 显示全部楼层
这个目标管控,我个人觉得意义不大。
追求没有质量的产量=犯罪
GMT+8, 2026-11-26 13:41 , Processed in 0.021766 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
