查看: 6065|回复: 21
工艺FMECA步骤的主要内容
山东省 青岛市
发表于 2023-5-2 19:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺FMECA步骤的主要内容
1.1  系统定义
与功能及硬件FMECA一样,工艺FMECA首先对分析对象进行定义。其内容可概括为功能分析、绘制“工艺流程表”及“零部件-工艺关系矩阵”。
1.2  工艺故障模式分析
工艺故障模式是指不能满足工艺要求和/或设计意图的缺陷。它可能是引起下一道(下游)工序的故障模式的原因,也可能是上一道(上游)工序故障模式的后果。一般情况下,在工艺FMECA中,是假定提供的零件/材料是合格的。
1.3  工艺故障原因分析
工艺故障原因是指故障为何发生。
1.4  工艺故障影响分析
工艺故障影响是指故障模式对“顾客”的影响。“顾客”是指下道工序/后续的工序,和/或最终使用者。
1.5  风险优先数(RPN)分析
风险优先数(RPN)是故障模式严酷度(简称严酷度S)、故障模式发生概率(简称发生概率O)和故障模式探测度(简称探测D)的乘积,即:RPN=S*O*D
1.6  改进措施
改进措施是指以减少工艺故障模式的严酷度(S)、发生概率(O)和探测度(D)的级别为出发点的任何工艺设计改进措施和使用补偿措施。 一般不论RPN的大小如何,对严酷度(S)等级为9或10的项目应通过工艺设计上的改进措施或使用补偿措施等手段,以满足降低该风险的要求。 在所有的状况下,当一个工艺故障模式的后果可能对制造/组装人员产生危害时,应该采取预防/改进措施,以排除、减轻、控制或避免该工艺故障模式的发生。
1.7  RPN值的预测或跟踪
制定改进措施后,应进行预测或跟踪改进措施的落实结果、实施的有效性,对工艺故障模式严酷度(S)、工艺故障模式发生概率(O)和工艺故障模式探测度(D)级别的变化情况进行分析,计算相应的RPN值是否符合要求。
1.8  工艺FMECA报告
将工艺FMECA的结果进行归纳、整理成技术报告。其主要内容包括:概述、工艺的描述、系统定义、工艺FMECA表格的填写、结论及建议、附表(如“工艺流程表”、“零部件-工艺关系矩阵”)等。
49
QMR
广东省 东莞市 东莞市 企石镇
发表于 2023-5-3 08:09:40 | 显示全部楼层
这个还是用RPN值的作为优化的先后顺序,是不是有点跟不上最新版本要求
发表于 2023-5-3 08:17:45 | 显示全部楼层
感谢分享!学习了
452
发表于 2023-5-3 08:35:14 | 显示全部楼层
能把FMEA学好就不错了!
GMT+8, 2026-11-16 03:01 , Processed in 0.024020 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
