查看: 4497|回复: 16
MSA测量一定要选择关键尺寸吗?
发表于 2023-5-5 13:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSA测量一定要选择关键尺寸测量吗?
49
QMR
广东省 东莞市 东莞市 企石镇
发表于 2023-5-5 13:55:58 | 显示全部楼层
制程控制的对象首先是特殊特性(包括关键产品和制程特性和重要产品和制程特性),特殊特性的测量系统分析就优先安排,关键尺寸是否为特殊特性,正常的应该是吧;主要是抓住重要的关键的
34
发表于 2023-5-5 15:00:03 | 显示全部楼层
这是必须的
发表于 2023-5-5 15:09:58 | 显示全部楼层
当然不是,除了关键尺寸,你还可以增加非关键尺寸。
只不过在资源有限的前提下,优先做关键尺寸。
还有个原因是MSA合格是后续利用测量数据计算CPK/PPK的前置条件,所以关键尺寸要被考虑做MSA.
参与人数 1品质币 +10 收起 理由
拾壹 + 10 回答很专业!
 楼主| 发表于 2023-5-5 16:12:17 | 显示全部楼层
还有个原 ...
PPAP中的MSA也一样对吧
发表于 2023-5-5 16:13:31 | 显示全部楼层
基于风险程度和资源的考虑,优先选择关键产品特性去测量。资源充足的情况下,可以增加非关键特性
发表于 2023-5-5 16:16:57 | 显示全部楼层
拾壹 发表于 2023-5-5 16:12
PPAP中的MSA也一样对吧
PPAP只是把你做的和这个零件相关的MSA报告收集交上去。
MSA不是为了PPAP而做。
19
 楼主| 发表于 2023-5-5 16:18:26 | 显示全部楼层
MSA不是为了PPAP而做。 ...
好的,明白了谢谢
发表于 2023-5-5 16:51:55 | 显示全部楼层
个人认为PPAP提交的时候做的以及后续内部识别或者客户有新增要求的
GMT+8, 2026-11-26 10:43 , Processed in 0.041112 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
