楼主: 一米林夕
在线检测设备标定怎么做?
发表于 2023-5-11 11:00:30 | 显示全部楼层
你们在线量测设备MSA做哪些
77
发表于 2023-5-11 11:08:39 | 显示全部楼层
不一样的,标定是确定基准与对应关系,如压力传感器,信号是电压,但最终输出是压力,就要找到多少毫伏对应压力是多少,这就是标定。如果是测焊接熔深的尺度标定就是要确定软件上显示的值与真实时一致,这就要用标准的刻度对应电脑里显示的尺寸与标准尺的一致
 楼主| 发表于 2023-5-11 11:26:15 | 显示全部楼层
flyerchang 发表于 2023-5-11 11:08
不一样的,标定是确定基准与对应关系,如压力传感器,信号是电压,但最终输出是压力,就要找到多少毫伏对 ...
那就不是标准样品或样块能解决的吧
发表于 2023-5-11 11:42:07 | 显示全部楼层
我觉得也许是你这个问题问得不清晰
你可能想表达开机校准的意思,
因为机器在出厂或安装是都是标定好的,不需要你去调。
你应该是通过校准发现标定有问题,才会联系厂家进行设备维护。
你这个问题问的不好。
发表于 2023-5-11 12:07:03 | 显示全部楼层
一米林夕 发表于 2023-5-11 11:26
那就不是标准样品或样块能解决的吧
那你现在具体是想要做什么事情呢
发表于 2023-5-11 12:08:36 | 显示全部楼层
非标类检测设备如何校准(或检定)?
发表于 2023-5-11 13:34:31 | 显示全部楼层
wenzhu712 发表于 2023-5-11 12:08
非标类检测设备如何校准(或检定)?
检定你就不用操心了,校准的话可以参考17025中7.2章节的规定
发表于 2023-5-11 18:47:56 | 显示全部楼层
一米林夕 发表于 2023-5-11 10:49
我查了一下标定是确定仪器的测量误差和偏差的过程,即将仪器的测量读数与已知标准值进行比较,并调整仪器 ...
台资企业叫校验校正
263
发表于 2023-5-12 07:51:00 | 显示全部楼层
确定一套你认可的标准产品,把设备调整到中间状态,再开始采集现有标准产品数据参数。储存。
内耗?纠结?拧巴?来微信公众号:老伙计的况味人生;
45
发表于 2023-10-16 13:07:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 05:53 , Processed in 0.022375 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
