查看: 5458|回复: 1
软件发布应该放在医械设计开发(ISO13485)哪一阶段?依据是?
发表于 2023-5-18 01:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件发布应该放在医械设计开发(ISO13485)哪一阶段?依据是什么呢?麻烦解答一下,谢谢!
43
发表于 2023-5-18 11:29:23 | 显示全部楼层
根据ISO 13485:2016《医疗器械-Quality management systems-Requirements for regulatory purposes》的要求,医疗器械按照其风险等级和设备分类,需要进行验证和验证结果报告的编制。其中,验证过程是在开发完成后,对设备或系统进行逐一验证,并且需要验证完整性和安全性等方面的要求。而软件发布则是该过程的最后一步。
此外,美国FDA的医疗器械质量体系标准21 CFR Part 820也规定,医疗器械的设计控制文件应该包括验证结果报告,并且这个报告应该是由受过培训的个人或团队编制的。软件作为医疗器械的一个组成部分,自然也需要进行验证和验证结果报告的编制。
因此,软件发布应该放在医械设计开发的最后一个阶段,确保在验证通过后才进行发布。这是为了确保软件的安全性、有效性、稳定性和完整性,并且满足相关的法规和标准的要求。
GMT+8, 2026-11-26 05:01 , Processed in 0.031702 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
