查看: 8563|回复: 21
附着力测试方法
发表于 2023-5-20 12:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
三明治结构,中间是4μm的高分子材料,上下表层是各1μm的金属镀层, 如何测试金属镀层与高分子材料的附着力。
内耗?纠结?拧巴?来微信公众号:老伙计的况味人生;
发表于 2023-5-20 12:44:38 | 显示全部楼层
你们所用的标准,国标,美标,有没有提到检测?
263
 楼主| 发表于 2023-5-20 13:37:07 | 显示全部楼层
现有提到的拔开法、百格法、胶粘法不合适
66
四川省 宜宾市
发表于 2023-5-20 14:39:32 | 显示全部楼层
有没同类产品,问同行或者供应商
发表于 2023-5-20 16:26:26 | 显示全部楼层
背包客 发表于 2023-5-20 13:37
现有提到的拔开法、百格法、胶粘法不合适
标准发出来看一下
41
发表于 2023-5-20 16:28:44 | 显示全部楼层
折弯可以试一试
263
 楼主| 发表于 2023-5-20 16:57:09 | 显示全部楼层
软软的薄薄的薄膜哦。
27
发表于 2023-5-21 09:59:42 | 显示全部楼层
要测试金属镀层与高分子材料的附着力,可以考虑以下测试方法:
1. 剥离试验:将金属镀层涂覆的高分子材料和金属基材之间用剥离试验机进行剥离测试。剥离时,可在一端夹持高分子材料,在另一端加上等幅力或等速度拉伸,测量剥离力和剥离速度,计算得到表面附着强度的数值;
2. 针尖压痕法:使用可控制压力的针尖测试仪,将细针压入高分子材料并测量所需的力,然后通过扫描电镜等方法观察材料表面的变化来评估金属镀层与高分子材料之间的附着强度;
3. 微纳印刷法:使用微型压缩机制造具有不同形状和大小的微纳结构,并将其印刷在高分子材料和金属镀层之间,根据金属镀层所持久保留的微纳结构来评估附着强度。
以上是评估金属镀层与高分子材料之间附着强度的常用方法,这些测试方法都需要专业的测试设备和技术支持。在进行测试前需制定详细的测试计划,并确保测试过程中操作和记录严格遵守标准操作规程。
GMT+8, 2026-11-24 18:33 , Processed in 0.033145 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
