查看: 9629|回复: 27
客户质问ICT测试怎么管控误测,该怎么回复?
发表于 2023-6-4 13:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:本人公司做PCBA,有一个产品因为PCB 内层分层开路导致客诉,本来在ICT可以拦截,但车间在测试发现不良后会重复测试,因为PCB分层为概率事件,多测试几次ICT就测试通过漏失出去。对此客户质疑我们ICT管控有问题,怎么避免后续这种问题不会再发生。我应该怎么回复,大家有什么建议吗?
我想到的是增加ICT测试次数管控办法:
1.同一片PCBA测试出现相同不良≥3次则停止此板测试隔离、分析、维修。
2.比如同一个工单PCBA发生相同不良≥3片停线分析;
Q
广东省 东莞市
发表于 2023-7-12 08:35:06 | 显示全部楼层
要是我的话,可能会从两个地方入手,1,从来料方面,因为PCB供应商出厂会做ICT测试,然后测量整块板的电阻。2,了解ICT覆盖率大概多少?看下有问题的地方是否有覆盖?如果有覆盖那麽是否需要做些可靠性来复现。总结:其实有些问题要慢慢的摸索才能解决,着急也没有用的。
发表于 2023-6-4 20:01:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 品质币
你们目前ICT测试的相关规定是怎么样的?发出来看看先
廠務助理
台湾 台中市
发表于 2023-6-5 08:33:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 品质币
PCB分层? 是指多片嗎
人因夢想而偉大,但也要吃飯才會長大。
QQ:2565323593
 楼主| 发表于 2023-6-5 09:10:27 | 显示全部楼层
洪筱絲 发表于 2023-6-5 08:33
PCB分层? 是指多片嗎
是的
发表于 2023-6-5 09:13:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 品质币
我感觉增加次数不是根本解决问题的方法
广东省 深圳市 宝安区
发表于 2023-6-5 09:25:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 品质币
除了次数,测试的精度和测试覆盖率是不是也要考虑一下
 楼主| 发表于 2023-6-5 09:43:53 | 显示全部楼层
测试是能覆盖,只是PCB分层似断非断的
发表于 2023-6-5 09:46:04 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 品质币
系统有没有过误判(合格件判为不合格),如果有,参数优化看看是否可行;如果没有,那为何流程上允许重复测试直至合格
廠務助理
台湾 台中市
发表于 2023-6-5 09:55:38 | 显示全部楼层
一片一片做測試 最後再做總成測試'
人因夢想而偉大,但也要吃飯才會長大。
QQ:2565323593
GMT+8, 2026-11-24 18:19 , Processed in 0.036939 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
