查看: 4328|回复: 18
国际电工委员会发布二次锂电池和电池标准IEC62620:2014+AMD1:2023
发表于 2023-6-6 20:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
认证检测
分类: 电子电气&数码家电(IT)
IEC 62620:2014+AMD1:2023 《Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Secondary lithium cells and batteries for use in industrial applications》
2023年5月12日,国际电工委员会发布标准IEC 62620:2014+AMD1:2023《含有碱性或其他非酸性电解质的二次电池和电池 组——用于工业应用的二次锂电池和电池组》。
IEC 62620:2014+AMD1:2023规定了用于工业应用(包括固定应用)的锂二次电池和电池组的标记、测试和要求。当存在规定特殊应用电池的测试条件和要求的IEC标准与本标准冲突时,以前者为准。(例如关于道路车辆的IEC 62660系列)。以下是使用本标准范围内的电池芯和电池组的一些应用示例。
- 固定应用:电信、不间断电源(UPS)、电能存储系统、公用事业开关、应急电源和类似应用。
- 动力应用:叉车、高尔夫球车、AGV、铁路和船舶,不包括公路车辆。
本标准适用于电池和电池组。如果电池被分成更小的单元,则可以以更小的单元作为电池的代表进行测试。制造商明确声明测试的单元。制造商可以将最终电池中的功能添加到测试单元中。
发表于 2023-7-13 09:14:42 | 显示全部楼层
有此标准的话,请共享出来学习,谢谢
GMT+8, 2026-11-24 17:30 , Processed in 0.024599 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
