查看: 4816|回复: 15
关于MSA分析中的GRR分析中遇到的文件讨论
发表于 2023-6-7 08:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:在GRR分析中,多少时候测量的数据输入后,得到的%GRR很难达到10%以下,不知道大家是不是也是这样?
问题2:个人感觉GRR 如果用Xbar - R来分析,一般测量得到的数据%AV>%EV,当然自动测量等一些特殊情况除外 ?不知道这样理解是不是正确?
问题3:我做卡尺的GRR分析,即便%RR合格,与NDC合格,但是R控制图有时会呈现直线状或者超出控制线的点(为了满足控制图,我的产品误差要调整到0.15左右所有控制图,参数才合格)不知道大家做卡尺的GRR分析怎么样?能不能提供一个完整的模板供参考?十万感谢!
发表于 2023-6-7 12:59:03 | 显示全部楼层
1.不是
2.不正确
3.极差是无序数据,即便你将各点连接起来也不能用普通控制图的趋势理论去评价。所以直线不是问题。极差控制图用于确定过程是否受控,极差图上你可以看到每个测量员对于每个零件的多个读数范围,正确解读极差图你可以获得很多有用的信息,所以搞明白你做极差图的意义:获取有用信息,对测量做出评价!
例如:
如果所有人的极差图都受控,那么所有人的工作状态是相同的
如果有一个人的极差图不受控,说明他的方法与别人不同
如果所有人都不受控,说明这个测量系统对于测量员的技术非常敏感,需要改善
发表于 2023-6-7 12:43:09 | 显示全部楼层
问题一:描述不是很清楚,不理解。
问题二:不一定,在GRR合格的情况下都可以,但可以对之后的测量系统改进进行参考
问题三:R控制图出线,需要看下是否是三个人都出线,如果是单个人出线,是测量系统失控,如果都出线,说明生产过程失控(虽然你调整了,但是调整过后也不应该出线,出线说明这个样本就是失控的)。呈现直线状是因为极差几乎一致,但NDC是合格的,所以可以接受。如果想让他们有上下起伏,可以换更高分辨率的检具。
 楼主| 发表于 2023-6-9 10:37:10 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2023-6-7 12:59
1.不是
2.不正确
3.极差是无序数据,即便你将各点连接起来也不能用普通控制图的趋势理论去评价。所以直线不 ...
想请教下第一个问题,你们做GRR时重复性的误差一般在什么范围(二次元、卡尺);再现性的误差一般在多少范围?产品的波动在什么范围?谢谢
发表于 2023-6-9 14:07:46 | 显示全部楼层
16603768745 发表于 2023-6-9 10:37
想请教下第一个问题,你们做GRR时重复性的误差一般在什么范围(二次元、卡尺);再现性的误差一般在多少 ...
首先,你要去看你是用过程总变差还是产品规格公差来评价%GRR.要降低%GRR,无非是两个办法,减少分子,增大分母。先说增大分母,假设测量系统没有变化,如果是用产品规格公差来评价,那么要%GRR好看,也就是零件的公差带要更大,如果是利用过程总变差来评价,那么你样品的选择,要尽量覆盖整个公差带。然后是减小分子,分子是测量系统的变差,如果是用平均极差法,那么你要去看公式,如何降低测量的平均极差:降低每个人量测同一个零件的重复性误差。这个就要你去想法采取各种措施改善测量,你要自己去想目前的问题在哪里,例如你每次测量是不是都是测量同一个零件的同一个位置,测量员的手法是不是经过统一的培训和再确认等等。
33
发表于 2023-6-9 14:33:01 | 显示全部楼层
再现性的误差一般在多少范围?产品的波动在什么范围?---这个是没有标准答案,按照MSA 手册要求来做吧,个人理解。
114
 楼主| 发表于 2023-6-10 11:00:15 | 显示全部楼层
sunnyjiang 发表于 2023-6-9 14:33
再现性的误差一般在多少范围?产品的波动在什么范围?---这个是没有标准答案,按照MSA 手册要求来做吧,个 ...
只是想参考您做的,给个参考值。我们对比下
GMT+8, 2026-11-4 23:23 , Processed in 0.024925 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
