查看: 4511|回复: 16
求问 公司想要开展内部校准需要什么必要的文件
发表于 2023-6-12 08:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
内部校准需要什么文件支持
海外 新加坡
发表于 2023-6-12 11:01:18 | 显示全部楼层
校准人员资质证书,校准计划,校准记录。
中小企业各种
发表于 2023-6-12 13:40:17 | 显示全部楼层
还有内校作业指导书等
发表于 2023-6-12 13:44:16 | 显示全部楼层
检验、测量和试验设备控制程序
各计量器具校准规范
检验器具清单及周期检定计划
内校报告
MSA测量系统控制程序
MSA分析计划
MSA分析报告
发表于 2023-6-12 13:45:21 | 显示全部楼层
自校方法和记录,必须
发表于 2023-6-12 14:38:42 | 显示全部楼层
有了内校,还得溯源,所以 还得更高一级的标准块(必须外校)。好处就是 省钱
发表于 2023-6-12 16:48:47 | 显示全部楼层
首先人员要取得内部校验员证;
然后所用到的标准器要外校溯源(标准器精度等级最好高于被校仪器,如果等同,则仪器的精度的五分之一需高于测量要求);
建立相应的体系文件(测量设备的程序文件、各仪器内校规程、记录表、对内校结果确认表);
实施内校前,选中的环境需要得到有效控制;
实施内校时,按规程进行和填写记录表,对数据处理,最好把不确定度也评了,粘贴校准标识;
内校后,记录表需有校准人和审核人签字,可以作为报告保存;
最后是有一份对校准结果的确认表,以表示校准的数据符合使用要求,仪器可以在有效期内正常使用。
77
发表于 2023-6-20 07:58:59 | 显示全部楼层
JXPSCD1 发表于 2023-6-12 13:40
还有内校作业指导书等
是的
GMT+8, 2026-11-26 10:56 , Processed in 0.190463 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
