楼主: 599161611
质量工程师面试常见问题,你们怎么回答???
发表于 2023-6-15 09:27:56 | 显示全部楼层
-这些问题也太教条了吧,什么职位这么问啊
发表于 2023-6-15 09:43:06 | 显示全部楼层
以下是GTP的回答
但我覺得有點廢話太多
1、质量控制是指通过一系列预定的活动和措施,确保产品或服务符合既定的质量要求和标准的过程。它涉及制定质量标准、进行质量检测、纠正不合格品、预防质量问题以及持续改进的活动。质量控制旨在确保产品或服务在设计、生产和交付过程中的一致性和可靠性。
2、在以往的工作中,我遇到过一些质量问题,例如制造过程中的机器故障、材料缺陷和人为误差等。我解决这些问题的方法包括:
紧急处理:对于立即影响产品质量的问题,我会立即采取措施,停止生产并修复问题,以确保不良品的进一步生产。
根本原因分析:对于频繁出现的质量问题,我会进行根本原因分析,找出问题产生的根本原因。这可能涉及对制造过程、设备、材料或操作流程进行详细调查和评估。
过程改进:基于根本原因分析的结果,我会提出改进措施来修复问题,并确保类似问题不再发生。这可能涉及更新操作流程、提供员工培训、更换设备或改进供应链管理等。
3、SPC(Statistical Process Control,统计过程控制)是一种基于统计分析的质量控制方法,它通过监测和控制过程中的变异性,帮助确定过程是否稳定以及是否符合预期的质量要求。SPC使用统计工具和技术来收集和分析数据,以便及时发现异常和趋势,并采取相应的措施。
在运用SPC进行质量控制时,我会采取以下步骤:
确定关键质量特性:首先,确定关键质量特性,这些特性对产品的性能和符合性至关重要。
收集数据:收集与关键质量特性相关的数据,可以通过抽样、检测或自动化数据采集系统获得。
统计分析:对数据进行统计分析,应用控制图、直方图、散点图等工具来检测过程的稳定性、变异性和潜在问题。
制定控制策略:根据统计分析的结果,制定相应的控制策略。这可能包括调整生产参数、培训员工、修复设备或改进供应链等。
持
User
繼續
ChatGPT
续:
持续监控:通过持续监控关键质量特性的数据,确保过程保持稳定并符合质量要求。这可以包括定期抽样和检测,使用控制图来跟踪过程的性能,并及时发现任何异常或趋势。
反馈和调整:根据监控结果,及时反馈信息给相关部门或团队,并进行必要的调整和改进措施。这可以包括修正操作过程、调整设备设置、优化供应链环节或改进员工培训等。
通过运用SPC进行质量控制,可以帮助实现过程的稳定性和一致性,提高产品的质量,并及时发现并纠正潜在的质量问题,从而保证产品符合预期的质量标准。
4、在以往的工作中,我采取了以下措施来保证质量和交期的达成:
制定详细的质量计划:在项目开始之前,我会制定详细的质量计划,包括明确的质量目标、标准和检测方法。这确保了所有团队成员对质量要求的一致理解,并为质量控制提供了指导。
建立供应链合作关系:与供应商建立紧密的合作关系,确保及时供应符合质量标准的原材料和零部件。这包括进行供应商评估、签订明确的合同和质量协议,并进行定期的供应链审核和跟踪。
强调质量意识:通过培训和教育,提高团队成员对质量意识的重视。这包括质量培训、工艺指导和实施质量奖励机制,以激励团队成员主动关注质量并积极参与质量控制。
紧密监控生产过程:采用SPC等质量控制方法,持续监控生产过程的关键参数和质量特性。通过实时数据采集和分析,及时发现和纠正潜在问题,确保产品的一致性和稳定性。
风险管理和预防措施:识别和评估潜在的质量风险,并制定相应的预防措施。这可以包括制定风险管理计划、进行风险评估和制定质量改进计划,以降低质量风险对交期和质量
User
繼續
ChatGPT
的影响。
5、我认为最重要的质量管理原则是持续改进。持续改进意味着不断寻求优化和提升,使质量控制成为一个持续进行的过程,而不是一次性的努力。这包括通过数据分析、根本原因分析、团队协作和不断学习来识别问题、找出改进机会,并采取适当的措施来解决问题和防止问题再次发生。持续改进的目标是实现质量的持续提升和过程的持续优化。
6、为了解决质量问题的重复发生,我会采取以下措施:
根本原因分析:通过进行根本原因分析,找出问题发生的根本原因,而不仅仅是解决表面症状。这可以通过使用工具和技术如5W1H分析、鱼骨图、故障模式和影响分析等来帮助确定根本原因。
改进措施:基于根本原因分析的结果,制定并实施相应的改进措施。这可能涉及修改操作流程、更新设备、提供培训、改进供应链管理或引入新的质量控制方法等。
持续监控和审查:建立有效的监控机制,持续监测关键质量特性和过程参数,及时发现异常情况,并进行定期审查和评估,以确保改进措施的有效性和持续性。
建立知识共享和学习机制:促进团队之间的知识共享和学习,通过内部培训、工作坊、经验分享和跨部门合作等方式,将解决问题的经验和最佳实践传递给团队成员,避免问题的重复发生。
7、在质量管理过程中,最重要的数据指标取决于产品和过程的特性,但一般来说,以下几个指标对于质量管理至关重要:
不良率:不良率是指在制造过程中出现的不合格品数量与总产出数量之间的比率。监控和降低不良率可以帮助评估产品质量,并指导质量改进的方向。
过程能力指数(Cp和Cpk):过程能力指数是衡量过程是否能够产生符合规格要求产品的能力。Cp指数衡量过程的整体能力,而Cpk指数考虑了过程的中心位置偏移。通过监
User
繼續
ChatGPT
控和改善过程能力指数,可以确保过程稳定且能够满足产品规格要求。
客户满意度:客户满意度是衡量产品或服务质量的关键指标。通过收集和分析客户反馈,了解他们对产品质量的评价和期望,可以帮助指导质量改进的方向和优先级。
可靠性指标:对于可靠性要求较高的产品,可靠性指标如故障率、平均无故障时间(MTBF)等是重要的数据指标。通过监测和改进这些指标,可以提高产品的可靠性和持久性。
8、质量管理的核心是全员参与。质量管理不仅仅是质量部门的责任,而是每个团队成员的责任。全员参与意味着每个人都要关注质量,从自己的岗位上发现问题、解决问题,并积极参与质量改进的活动。质量管理的核心在于建立质量文化,提高员工的质量意识和责任感,通过团队合作和持续改进来推动质量的提升。
9、品质与生产、研发、技术工程和生产部门之间的关系密切。在前期及量产中做好质量管理需要以下几个方面的注意:
产品设计阶段:在产品设计阶段,研发团队应考虑到产品的可制造性和质量要求,与生产部门进行紧密合作,确保设计方案符合生产的能力和要求。
工艺规划和流程控制:技术工程团队负责制定生产工艺规划和流程控制方案。他们需要考虑到产品的特性和质量要求,设计出适当的生产工艺,并制定相应的控制计划和标准操作程序。
生产过程控制:生产部门负责实施生产过程控制,确保生产过程稳定、可重复,并符合质量标准。他们需要执行质量检查和测试,采用SPC等方法监控过程变异性,并及时纠正和预防质量问题。
团队合作和沟通:在前期及量产中,各部门之间需要保持良好的沟通和协作。定期开展跨部门会议、工作坊和经验分享,促进信息共享和问题解决,以确保各个环节的质量要求得到满足。
10、持续改进
User
繼續
ChatGPT
和PDCA(Plan-Do-Check-Act)是质量管理中重要的概念。
持续改进是一种管理哲学和方法,强调通过不断寻求改进和创新来提高组织绩效和质量水平。它是一个循环过程,包括以下几个步骤:
确定目标和计划(Plan):在这一阶段,确定改进的目标和范围,并制定改进计划。这可以包括收集数据、进行问题分析、制定改进方案和目标,并制定实施计划。
实施改进(Do):在这一阶段,根据改进计划执行所制定的改进措施。这可能包括修改流程、引入新技术、提供培训、改进工具和设备等。
检查和评估(Check):在这一阶段,对改进措施的效果进行检查和评估。通过收集和分析数据,对改进措施的实施结果进行评估,以确定是否达到预期的改进效果。
采取行动(Act):在这一阶段,根据检查和评估的结果,采取适当的行动。如果改进措施取得了良好的效果,可以将其标准化并纳入日常工作流程。如果存在不足或问题,需要调整和改进措施,并重新进行循环。
PDCA循环是持续改进的核心方法之一,它强调通过计划、执行、检查和采取行动的循环过程来不断改进和优化管理系统和工作流程。PDCA循环包括以下几个步骤:
计划(Plan):制定计划,确定目标、任务和方法。
执行(Do):按照计划执行工作,收集数据和信息。
检查(Check):评估执行的结果,与计划进行对比,分析差距和问题。
采取行动(Act):根据检查的结果,采取适当的行动进行调整和改进,然后重新开始新一轮的PDCA循环。
通过持续改进和PDCA循环,可以不断推动质量管理的进步,实现质量的持续提升和组织绩效的持续改善。
发表于 2023-6-15 10:54:04 | 显示全部楼层
这些题目没有一定理论知识还真解决不了,应聘的话理论棒才是关键,对于实干派能敢不能说,估计也成不了
发表于 2023-6-15 11:51:52 | 显示全部楼层
30万年薪止不住
发表于 2023-6-15 12:19:31 | 显示全部楼层
awwwa8888 发表于 2023-6-15 09:43
以下是GTP的回答
但我覺得有點廢話太多
得背下来,面试官给满分的。
21
发表于 2023-6-15 13:19:12 | 显示全部楼层
品质保安 发表于 2023-6-14 17:41
最烦的就是请说下你觉得最难解决的质量问题,你是怎么解决的。你妹啊,最难的是客户,给钱就能解决;最难得 ...
发表于 2023-6-15 13:54:19 | 显示全部楼层
ChatGPT好用
发表于 2023-6-15 14:43:32 | 显示全部楼层
请问,卡尺这个读数是多少???:lol
GMT+8, 2026-11-5 01:59 , Processed in 0.024060 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
