查看: 2855|回复: 1
外表面抛光亮度不够 (要求镜面抛光,无砂纹印)
发表于 2023-6-28 09:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢进行表面抛光后,抛光度不够,现有工艺为;机抛--麻轮手抛--布轮,能否通过修改工艺达到镜面抛光,无砂纹印
27
发表于 2023-6-28 11:27:34 | 显示全部楼层
通过修改工艺,可以尝试达到镜面抛光效果并减少砂纹印的产生。以下是一些可能的改进方案:
1. 使用更细的磨抛材料:选择更细的磨抛材料,如更细的砂轮或砂纸,有助于减小砂纹的尺寸和密度。这可以提高抛光度并减少砂纹印的产生;
2. 增加磨抛工序:在机抛、麻轮手抛和布轮抛光过程中,可以考虑增加一个或多个额外的工序,以进一步提高抛光度。例如,使用更细的抛光材料或增加抛光时间;
3. 改变抛光角度:尝试改变抛光时工具的角度和压力,以获得更均匀的抛光效果。不同的抛光角度可能会产生不同的表面效果;
4. 采用化学抛光方法:除了机械磨抛工艺外,还可以考虑使用化学抛光方法。化学抛光可以通过酸洗或电解抛光等方式,去除表面氧化层和微小瑕疵,获得更光滑的表面。
需要注意的是,修改工艺可能需要进行反复试验和调整,以找到最适合的方法。建议在实际操作之前,先进行小样的试验,以便确定最佳的抛光工艺参数。此外,还应注意工艺改进对产品质量和安全性的影响,并遵循相关规范和标准。
GMT+8, 2026-11-6 12:50 , Processed in 0.018065 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
