查看: 5923|回复: 19
请教16949标准7.5.3.2.1条款中的“釆购订单”是指什么?
发表于 2023-7-1 10:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好!IATF16949:2016标准7.5.3.2.1 记录保存 条款中的:釆购订单(如适用)或者合同和修正,此采购订单是指客户向组织发出的采购订单还是组织向其供应商发出的?或者说都包括?
27
发表于 2023-7-1 14:03:26 | 显示全部楼层
IATF 16949:2016标准7.5.3.2.1 记录保存 的对象是与项目开发相关的记录(APQP & PPAP),所以这里的采购订单通常是指客户与组织签订的定点协议,包括后续的修正可能涉及产品相关的工程变更,所以必须做好存档
47
发表于 2023-7-1 10:42:05 | 显示全部楼层
认为是:前者(指客户向组织发出的采购订单)
质量管理体系,默认核心对象为需要交付的产品/服务,可理解为(产品的)釆购订单(如适用)或者合同和修正;
再则,从风险思维的角度考虑,如果是组织与供应商签订的釆购订单(如适用)或者合同和修正,其重要成度或控制成度是不会这么高的。
愿事事顺利!
149
 楼主| 发表于 2023-7-1 15:47:12 | 显示全部楼层
质量管理体系,默认核心对象为需要交付的产品/服务,可理解为 ...
感谢回复
149
 楼主| 发表于 2023-7-1 15:47:29 | 显示全部楼层
tiaxuan 发表于 2023-7-1 14:03
IATF 16949:2016标准7.5.3.2.1 记录保存 的对象是与项目开发相关的记录(APQP & PPAP),所以这里的采购订 ...
感谢回复
GMT+8, 2026-11-26 14:05 , Processed in 0.034906 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
