楼主: huowu02
新购买的仪器的合格证可以作为校验证书使用吗
发表于 2023-7-12 08:36:07 | 显示全部楼层
按照质量体系要求是不可以的,但有的地方是模糊地带
25
发表于 2023-7-12 08:49:55 | 显示全部楼层
看具体情况。
依据 《计量器具新产品管理办法》第十八条 生产者制造计量器具应当具有与所制造的计量器具相适应的设施、人员和检定仪器设备等,并对其制造的计量器具负责,保证其计量性能符合相关要求。鼓励生产者建立完善的测量管理体系,自愿申请测量管理体系认证。
如果量具制造单位有型式批准证书,并且覆盖了你买的量具,其出厂检验报告在有效期内等同于校准/检定,因为其资源条件满足该条件才能得到型式批准。但你仅有合格证不行,这仅仅是一个标志,没有任何数据。
当然,合格证如果带数据了就没有问题。
fuqiyu:你说得是对的  发表于 2023-7-12 11:43
您说的情况有条件限制,例如涉及强制检定的仪器就必须按计量法执行  发表于 2023-7-12 11:40
宁夏回族自治区
发表于 2023-7-12 08:56:45 | 显示全部楼层
不行,必须要第三方再进行校验后才能正规使用
27
质量总监
发表于 2023-7-12 08:58:08 | 显示全部楼层
不可以的,你可以厂家要,一般出厂自带校准证书的(有些需要加钱,有些不需要)
47
发表于 2023-7-12 11:40:34 | 显示全部楼层
不可以
合格证和校验证书,两个东西在大部分时候差的挺远的;
你是不是想问:新购买的量具提供了合格证,是不是就不用再校准了?
量具常分为:标准量具、通用量具、专用量具
校准(校验)通常也可以分为:内部校准和外部校准
这个也得分情况才可以;一刀切往往不太好,但一律都再次校准肯定没错,除了多花钱;
生产厂家具备对应的校准资质;且提供了校准证书/报告,是可以的;
对于专用/通用量具,有的量具价值低、量大,购买时只提供了合格证,但其官网或其它渠道有公开对外承诺所有量具都是校准过的,其实也是可以的;但这个得看“检查方”的理解,有的会认为不可以,理由为:购买的可能非正品,或者出厂后的其它损伤(个人认为主要是前者,后者可以从入场验收来一定程度上证明是OK的);
专用量具,主要是内部验证来决定,厂家有没有合格证都行。
愿事事顺利!
GMT+8, 2026-11-6 09:56 , Processed in 0.024351 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
