查看: 4980|回复: 15
关于出货检查是否能用入库前检验替代
发表于 2023-7-13 10:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多客户的审核检查表里面都有出货检查要求,实际操作起来相对不方便(尤其是包装复杂的产品,拆开以后很难回到原状),是否可以用入库前的抽样检验代替?
发表于 2023-7-13 12:51:51 | 显示全部楼层
这个有遇到
抽检出问题几率是多少?客户投诉是多少?过程管控如何?。。。综合考虑吧。
鲸落万物生,鲸落万物苦!
发表于 2023-7-13 13:23:51 | 显示全部楼层
可以,你不检验都可以。
只要你在全供应链上证明验证了产品所有特性。
当然,你们自己要对产品质量以及你们出具的合格证负责。
你做这个决定,你是替老板省钱了,真要出点什么大事,就算你已经跑路了,搞不好上法庭关进去都是有可能的。
分析的很到位啊  发表于 2023-7-14 09:29
19
发表于 2023-7-13 14:26:10 | 显示全部楼层
牵扯到一个时效和静置的问题,入库时间和出货时间相差比较大的时候,仓库储存环境变化大的时候,会不会对产品有影响?
发表于 2023-7-13 14:31:05 | 显示全部楼层
我看你的困难之处在于难拆包及再包装难恢复原状,我建议可以入库检查产品及包装要求,出货时再确认一遍外包要求,将入库检查/出货检查合并成出货检验资料
发表于 2023-7-14 07:38:13 | 显示全部楼层
肯定不行的。是二个不同概念。并且实际操作也是不行的,入库检验可能没有发现问题(关注点不一样),出货检验可能会抽检到问题。另:库存品(1个月以上的),你怎么能保证,某些性能不会发生变化?
廠務助理
台湾 台中市
发表于 2023-7-14 07:55:47 | 显示全部楼层
如果入庫與出貨相差一天 理論上是可以,超過一天,基本上是要重新 檢查。這跟環境的保存因素條件有關。
人因夢想而偉大,但也要吃飯才會長大。
QQ:2565323593
GMT+8, 2026-11-26 14:11 , Processed in 0.141184 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
