楼主: michael_wei
包装跌落测试通用标准
发表于 2023-7-26 08:16:25 | 显示全部楼层
包装跌落测试的通用标准包括以下几个方面:
测试环境:跌落测试需要在室温下进行,试件应在温度为23±5℃、相对湿度为50±5%的环境下调节。
测试设备:跌落测试设备应符合国家相关标准,并经过国家计量部门的校准。
测试样品要求:样品应是按照生产要求制造的最终产品,如果产品需要进行组装或拼装,则应按照规定的组装或拼装方式进行。
测试方式:根据产品的不同特性,可以选择不同的测试方式,如自由落体、定点跌落、多角度跌落等。
测试条件:根据产品的使用环境和运输条件,可以设置不同的测试条件,如高度、跌落次数、角度等。
结果判定:根据测试结果,可以判定包装是否符合标准,一般来说,包装在经受住规定的跌落次数后,产品无损坏、变形、破裂、功能正常等情况下,即可认为包装跌落测试合格。
需要注意的是,具体的包装跌落测试标准可能会因不同的产品类型、运输方式、使用环境等因素而有所不同,在进行包装跌落测试前,应先了解相关标准和规定,以确保测试的准确性和可靠性。
发表于 2023-7-26 11:28:20 | 显示全部楼层
包装跌落测试通用标准
图文并茂
GMT+8, 2026-11-4 20:00 , Processed in 0.029216 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
