查看: 5160|回复: 11
SMT设备故障、机器异常快速解决
发表于 2023-7-25 08:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]SMT修机必备的3大法宝:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1.关机重启
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2.系统重装
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3.维修校正
当设备出现故障时,可以通过以下步骤进行排查:
  • 收集信息:首先了解设备的工作原理和故障现象,确定故障的可能原因和位置。
  • 确认故障:通过观察、触摸、测试等方法,确认设备的故障情况,包括是否能够启动、是否有异常声音或气味等。
  • 制定排查计划:根据设备的故障现象和可能的原因,制定排查计划,确定需要检查的部位和先后顺序。
  • 按照排查计划进行排查:按照排查计划,逐一进行检查和测试,记录检测结果,分析故障原因。
  • 进行维修:根据检测结果,确定损坏的元件,进行维修或更换。
  • 进行测试和调试:完成维修后,进行测试和调试,确保设备能够正常运行。
  • 在进行故障排查时,需要注意以下几点:
    • 按照先易后难、先外后内的顺序进行排查。
    • 尽可能减少拆卸和移动的部件,以减少故障的进一步扩大。
    • 注意安全,避免对设备和人身造成伤害。
    • 在排查过程中要保持冷静,不要盲目地进行维修和更换元件。
    • 如果对设备的原理和维修方法不熟悉,应该及时寻求专业人员的帮助。
    • 记录排查过程中的重要信息,如检测结果、维修过程等,以便后续维修和维护。
    在排查设备故障时,可以根据设备的类型、工作原理和故障现象,选择合适的排查方法。常见的排查方法包括:
    • 电阻法:通过测量电阻值来判断元件的好坏。
    • 电流法:通过测量电流值来判断电路是否正常。
    • 电压法:通过测量电压值来判断电路中是否存在异常。
    • 仪器测试法:使用各种专业仪器对电路进行测试和测量。
    • 直接检测法:通过直接观察和接触元件来判断故障原因。
    • 逐步排除法:通过逐一排除可能的原因来确定故障点。
    • 调试参数法:通过调整电路中的参数值来解决故障问题。
    最后,需要注意的是,在排查设备故障时,要保持冷静、耐心和专注。不要因为急于解决问题而忽略细节和安全问题,以免造成进一步的损失和扩大故障范围。同时,如果遇到无法解决的问题,应该及时寻求专业人员的帮助和指导。
    分析思路很重要:
    当设备出现故障时,除了上述的排查步骤和常见的方法外,还可以增加以下分析思路来帮助故障排查:
    • 故障模式分析:对设备出现的故障模式进行分析,判断是单一故障模式还是复合故障模式。单一故障模式是指设备只有一个部件出现故障,而复合故障模式是指多个部件同时出现故障。通过分析故障模式,可以更好地确定故障原因和位置。
    • 元件失效分析:如果检测到元件损坏,可以对元件进行失效分析,以确定元件损坏的原因和过程。失效分析可以通过对元件的结构、材料、工作状态等方面进行分析,帮助确定元件损坏的原因和机理。
    • 信号分析:对于设备的电气系统或控制系统,可以通过信号分析的方法来判断故障原因。信号分析可以通过对电路或控制系统中的信号进行采样、测量和记录,然后对信号进行分析和处理,以确定故障原因和位置。
    • 模拟实验:如果设备的工作原理比较复杂或难以直接进行测试,可以通过模拟实验的方法来模拟设备的工作状态和故障情况,以进一步分析和判断故障原因。
    • 数据分析:对于一些与计算机或数字化设备相关的设备,可以通过数据分析的方法来分析设备的工作状态和故障情况。数据分析可以通过对设备的传感器数据、运行日志、故障记录等数据进行处理和分析,以帮助确定故障原因和位置。
    通过增加以上分析思路,可以更全面地了解设备的故障情况和原因,提高故障排查的效率和准确性。但需要注意的是,在实施任何分析思路时,要遵循安全原则,注意安全操作和避免对设备和人身造成伤害。同时,如果遇到无法解决的问题,应该及时寻求专业人员的帮助和指导。
    必备技能:
    七种基本法术:看、听、摸、闻、测、查、判
    1、看---观察各部位情况,常见的跑冒滴漏现象、管线震动、看故障代码、看历史趋势。
    2、听---设备异常声音,常见的设备报警声,设备运转声音,漏气及其他异常声音。
    3、摸---设备震动,发热,冻堵等异常现象。
    4、闻---设备异味、常见的主要为设备发热严重及短路。
    5、测---用万用表测量仪表设备供电电压,电流、绝缘电阻等。
    6、查---查技术资料,查故障代码含义及相关故障资料。
    7、判---判断分析,根据异常现象加以综合,分析故障的原因。
    实在维修不好、摇人吧:专业的事情交给专业的人去做。
33
发表于 2023-7-25 08:47:52 | 显示全部楼层
说了一大堆,好像又什么没说
保持初心,么么哒
发表于 2023-7-25 15:27:08 | 显示全部楼层
只记住最后一句话:专业的事情交给专业的人去做.
发表于 2023-7-26 08:37:16 | 显示全部楼层
修机遵循网管三宝:关机、重启、换电脑
GMT+8, 2026-11-6 05:53 , Processed in 0.030653 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
