查看: 3327|回复: 13
求教:工人各自使用自己的机床生产,难道不应该是嵌套吗?
发表于 2023-7-27 10:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
起重设备厂用冲床生产垫片,其关键指标是垫片的厚度。冲床在冲压过程中,冲压速度是决定厚度的关键条件之一。为了减小厚度的波动,先要分析究竟是什么原因导致垫片厚度变异过大。为此,随机选定了车间内的4个工人,让他们分别使用自己的自动冲床,按3种不同的冲压速度(8米/秒、10米/秒及12米/秒)各生产5片垫片。对于每片垫片,测量其中心部位及边缘部位的厚度值。这样就得到了共120个数据。为了分析垫片厚度变异产生的原因,应该:( )
A.将工人及冲压速度作为两个因子,进行两种方式分组的方差分析(Two-WAyANOVA,分别计算出两个因子的显著性,并根据其显著性所显示的P值对变异原因做出判断。
B.将工人及冲压速度作为两个因子,按两个因子交叉(CrosseD的模型,用一般线性模型(GenerA.lLineA.rMoD.el)计算出两个因子的方差分量及误差的方差分量,并根据这些方差分量的大小对变异原因做出判断。
C.将工人、冲压速度和部件作为3个因子,按三因子嵌套(NesteD结构,用全嵌套模型(FullyNesteDANOVA计算出三个因子的方差分量及误差的方差分量,并根据这些方差分量的大小对变异原因做出判断。
D.将工人、冲压速度和部件作为3个因子,按三因子先交叉(CrosseD后嵌套(NesteD结构,用一般线性模型(GenerAlLineA.rMoDel)计算出三个因子的方差分量及误差的方差分量,并根据这些方差分量的大小对变异原因做出判断。
工人各自使用自己的机床生产,难道不应该是嵌套吗?为什么选择D呢????
56
发表于 2023-7-27 14:40:56 | 显示全部楼层
还有速度因子呢,速度交叉
发表于 2023-7-27 19:05:02 | 显示全部楼层
讨论太专业
19
 楼主| 发表于 2023-7-28 14:15:55 | 显示全部楼层
Jean210620 发表于 2023-7-27 14:40
还有速度因子呢,速度交叉
哦,好像突然明白了点什么
56
发表于 2023-7-28 14:33:10 | 显示全部楼层
mk762570502 发表于 2023-7-28 14:15
哦,好像突然明白了点什么
是的,工人,速度,部件,三个因子呢
发表于 2023-8-30 17:33:00 | 显示全部楼层
应该是把工人和自己的机台合并了,不需要作为因子讨论。
GMT+8, 2026-11-5 01:02 , Processed in 0.024795 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
