查看: 7914|回复: 15
各工序首末件处置问题
发表于 2023-8-2 08:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询一下各位,批次生产完成后的首末件如何处置呢,是放回原批次还是要一直保留?
104
发表于 2023-8-2 10:18:41 | 显示全部楼层
返回可能造成混入不良
发表于 2023-8-2 13:45:46 | 显示全部楼层
一般的与同批次的产品一起流入下道工序出货
发表于 2023-8-2 15:00:09 | 显示全部楼层
我们是同批次流转下去了
发表于 2023-8-2 15:54:46 | 显示全部楼层
通常保留到当班结束然后放入同批次流转
48
QMR
广东省 东莞市 东莞市 企石镇
发表于 2023-8-2 16:20:01 | 显示全部楼层
破坏性首件,会一直同首件记录保留,不影响品质的首件,会在同批次结束时一起流转;
56
发表于 2023-8-2 17:41:29 | 显示全部楼层
首件:首件是生产过程中的第一件产品,通常需要进行检验和确认。如果首件符合要求,可以放回原批次进行生产。如果首件不符合要求,需要查找原因并进行调整,直到首件符合要求才能继续生产。
末件:末件是生产过程中的最后一批产品,通常也需要进行检验和确认。如果末件符合要求,可以放回原批次进行生产。如果末件不符合要求,需要查找原因并进行调整,直到末件符合要求才能停止生产。
天津市
发表于 2023-8-2 22:34:04 | 显示全部楼层
Jean210620 发表于 2023-8-2 17:41
首件:首件是生产过程中的第一件产品,通常需要进行检验和确认。如果首件符合要求,可以放回原批次进行生产 ...
赞同!只是末件如检验不合格,建议需要向前追查一部分产品是否有相同问题。
130
发表于 2023-8-3 08:53:11 | 显示全部楼层
同批次流转,一个批次的呀
GMT+8, 2026-11-6 02:47 , Processed in 0.126970 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
