楼主: 背包客
检测设备校验周期规定的标准性文件
 楼主| 发表于 2023-8-14 08:31:39 | 显示全部楼层
samtang 发表于 2023-8-13 09:04
您好,如附件!
请教这个标准号及名称,谢谢!
内耗?纠结?拧巴?来微信公众号:老伙计的况味人生;
28
发表于 2023-8-17 15:18:48 | 显示全部楼层
基本上所有的计量检定规程和校准规范给出的推荐时间都是1年,部分是半年或其他周期时间,用户根据测量设备的用途、频次、周检合格率等综合考虑,一般不建议延长检定/校准周期,这个很难向审核人员解释,按JJF1139去实施,也存在一定的风险,比如如何评价合格率,是单件还是当月整批?规范并未解释清楚,按当月整批去评价,会导致整批中使用频率较高的测量设备实际应缩短周期方能降低风险,但按计算结果有可能还会延长周期,导致风险变大,按单件统计,数据太少,不具备可操作性,所以尽管可以拿这个规范给审核人员看,但是想按规范操作很难实现。
77
发表于 2023-8-18 06:47:05 | 显示全部楼层
jeason0964 发表于 2023-8-9 08:51
国家只有对强制检定的计量器具的检定周期进行了规定,非强制的计量器具,没有规定,为了减少企业的不必要的 ...
 楼主| 发表于 2023-8-18 07:57:10 | 显示全部楼层
x86438751 发表于 2023-8-17 15:18
基本上所有的计量检定规程和校准规范给出的推荐时间都是1年,部分是半年或其他周期时间,用户根据测量设备 ...
感谢分享!
GMT+8, 2026-11-26 10:44 , Processed in 0.019835 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
