查看: 20335|回复: 66
IATF16949控制计划关于产品特性和过程特性的区别
发表于 2023-8-14 22:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
特性分类:
1.按重要程度:分为一般特性和特殊特性。
例如:某个产品有外观、重量、尺寸、电阻等多项特性,其中电阻可能被认为是特殊特性,其它几个特性为一般特性。
同样,在某个生产工序中,有设备温度、气压、设备转速等多个特性,其中气压可能被认为是特殊特性,其它几个特性为一般特性。
特殊特性包括产品特殊特性和过程特殊特性。
  • 产品的特殊特性一般在原材料、 半成品、 成品上表现出来, 如尺寸等。
  • 过程的特殊特性则一般由设备工装表现出来, 如温度、 压力、 时间、 转速等。
2.特性按类别:分为产品特性和过程特性。
产品特性:是指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能,如尺寸、材质、外观、性能等产品本身所具有的特性。
过程特性:是指被识别产品特性具有因果关系的过程变量,也称为过程参数。过程特性仅能在它发生时才能测量出。如温度、设备速度、压力等。
产品特性和过程特性的区别:
1.用过程特性去保证产品特性!产品特性交付给最终顾客的手里!而过程特性是在过程中为保证产品的特性而对过程设置的特性,过程控制主要控制“过程特性”
2.产品特性一般是指产品工程规范的要求;过程特性可以指工艺(过程)参数.
产品特性是随着产品走,是在过程中形成的,如过程加工中产品的尺寸.材料等。
过程特性不随产品走,如工艺参数温度.压力等。
只有通过过程特性来控制产品特性。而控制产品特性包括人、机、法、环、测和过程规范,故这些都是过程特性;产品特性可以从料、技术要求、技术规范进行考虑。
发表于 2023-8-15 08:00:35 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下。
GMT+8, 2026-11-24 17:36 , Processed in 0.031887 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
