楼主: 心口不一
供应商稽核用什么资料来证明使用了过程方法?
发表于 2023-8-24 07:26:28 | 显示全部楼层
quanhui1990 发表于 2023-8-23 13:22
SIPOC,乌龟图等,和内审一样的方法,KPI输入输出物质人力资源...
话说,有必要对供应商做体系审核嘛,看 ...
103
黑带大师
发表于 2023-8-24 08:51:01 | 显示全部楼层
过程审核分为批量生产产品和新产品。
过程审核的内容是依据生产过程SOP流程下的管制点,应包括以下内容:
1)、现场作业是否有易于得到的作业标准或者作业指导书;
2)、作业工程顺序是否与工程设计表的顺序相一致;
3)、现场使用的工装与作业标准的规定是否一致;
4)、现场使用的量具、特性检测器是否在有效期内;
5)、设备和设施是否处于完好状态,是否认真实施设备日常点检;
6)、是否按照QC工程表要求的项目实施工程管理、有无记录;
7)、产品的合格品、返修品和不合格品是否明显标识;
8)、产品的特殊特性是否得到有效控制;
9)、工程过程能力是否达到接受准则的要求;
10)、过程FMEA的措施计划是否得到落实;
11)、工厂、设备及设施的策划是否执行;
12)、现场的环境、6S、物品摆放等是否符合安全生产及环境的要求。
那么没有按照过程审核方法就是只做了体系管理的要求,没有做流程和产品工艺特性,特殊特性的识别稽核要求。所以你们认为是符合的,只是体系管理要求符合了。
发表于 2023-8-24 09:05:30 | 显示全部楼层
用回VDA6.3 审核表,试试。。。QSB...一般般的9000模式
发表于 2025-4-9 16:14:09 | 显示全部楼层
过程方法概念的两个要点,第一,多个、系统的过程  第二,输出预期的效果。第二点你们审核供应商有没有输出审核报告,有多少不符合项,是否有据可查,供应商有没有整改,最后有没有输出预期的效果,闭环。
GMT+8, 2026-11-5 21:02 , Processed in 0.028359 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
