查看: 4374|回复: 9
图纸标注与测量问题的请教
发表于 2023-8-28 13:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个图纸标注里面的外形尺寸与距离尺寸,是否对应所有的截面尺寸都要合格。如一个柱子外形直径尺寸为5+/-0.1,如用卡尺测量,是否任意个截面的任意一个点位都要合格。距离尺寸也是如此道理???
19
发表于 2023-8-28 14:46:53 | 显示全部楼层
那肯定的,这是机械制图的基本常识
发表于 2023-8-28 15:04:03 | 显示全部楼层
你想想,如果不一样要求,那他标来又什么用?
发表于 2023-8-28 23:06:11 | 显示全部楼层
每一个截面不一样,表示真圆度不佳,组装就会出问题。
发表于 2023-8-29 00:49:37 | 显示全部楼层
你要明确两个概念:
1.产品实际尺寸符合图纸规格要求
2.你用量具测量的结果符合图纸规范要求
选用适当的量具,同时MSA符合要求也很重要
发表于 2023-8-29 08:39:31 | 显示全部楼层
所有尺寸都要合格。针对不影响性能和装配的部分不重要尺寸,可根据实际使用需求放宽要求,但需要制定允收范围。图纸有公差的按公差要求验收。图纸没有标公差的问下技术,确定未注公差要求。再看从事的行业,查一下有没有对应可参考的国标。机械加工,一般参考GBT 1184形状和位置公差 未注公差值; GB-T1804未注公差的线性和角度尺寸的公差; GBT15055冲压件未注公差尺寸极限偏差;GB 19804焊接结构的一般尺寸公差和形位公差;JB/T 4381冲压剪切下料未注公差尺寸的极限偏差。还有其它的、如铸件等,自己去找吧。
天津市
发表于 2023-8-29 16:55:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 18:33 , Processed in 0.026960 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
