查看: 5893|回复: 13
SPC管控中心值调整
发表于 2023-8-29 11:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPC管控小白,请教各位大佬,SPC管控限调整,中值调整的依据是什么
求回复,万分感谢
47
发表于 2023-8-29 13:17:15 | 显示全部楼层
有点懵哦
控制限,CP值过小的时候?
中值:CPK值过小的时候?
也就是过程能力不足的时候?
愿事事顺利!
 楼主| 发表于 2023-8-29 13:39:47 | 显示全部楼层
zhaohonggang 发表于 2023-8-29 13:17
有点懵哦
控制限,CP值过小的时候?
中值:CPK值过小的时候?
中值调整依据是看Ca吗
52
发表于 2023-8-29 13:55:17 | 显示全部楼层
中值要不要调整要看过程能不能管控住,也就是风险大不大;
当数值偏一边,但是Cpk和Cp都可以的时候其实不用调中线;
另外有个情况,如果客户有要求,需要靠中心,那么要确定好实际中心距离规格中心多少才算合适,然后确定是否需要调整
47
发表于 2023-8-29 13:59:47 | 显示全部楼层
阿柯 发表于 2023-8-29 13:39
中值调整依据是看Ca吗
这个得看贵司在具体的项目中有没有要求了,应该没有通用要求之类的。
做产品,在乎的是合格率,对应到SPC中,也就是CPK值,通常SPC中,以过程是否受控,CPK值是否达标作为是否需要调整的依据。Ca  Cp的影响最终也会体现在Cpk上。
愿事事顺利!
52
发表于 2023-8-29 14:02:37 | 显示全部楼层
管控限调整?这个是看你们能力的,因为一般管控线如果从研究用控制图转化到管控用控制图,那么这个控制限实际上是研究用选用的数值的中心±3σ,如果实际做时不合适,那么看看实际能做到什么程度,如果要直接定:比如规格限的80%、60%,也是可以的,看实际需要
如果是想要使Cpk大一点、不显异常,就整体数据尽量靠近中心,不要超管控限即可,Cpk和管控限没有关系
 楼主| 发表于 2023-8-29 15:07:22 | 显示全部楼层
当数值偏一边,但是Cpk和Cp都可以的时候其实不用 ...
客户有要求确认中值调整的依据,请问一下以什么定义中值调整的依据啊
发表于 2023-8-29 15:30:03 | 显示全部楼层
这个需要你自己先搞懂SPC,然后根据逻辑和实际情况来判断。
GMT+8, 2026-11-26 14:35 , Processed in 0.025971 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
