查看: 6648|回复: 12
请教控制中心CL与规格中心SL
发表于 2023-8-30 13:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制中心CL与规格中心SL在SPC管控中,可以不一样吧
19
发表于 2023-8-30 14:23:06 | 显示全部楼层
本来就不一样
49
QMR
广东省 东莞市 东莞市 企石镇
发表于 2023-8-30 14:49:39 | 显示全部楼层
本来就不一样,规格中心是预先确定的,控制中心是根据收集的数据统计后计算出来的
56
发表于 2023-8-30 14:59:30 | 显示全部楼层
控制中心CL是一个过程控制点的设定值,通常位于规格中心SL附近,但并不一定与SL重合。CL通常用于判断过程是否偏离规格,是一个控制点,用于监控生产过程。
规格中心SL是规格界限的中心点,它代表了产品规格的要求,是一个理想的控制点。SL主要用于判断产品是否符合规格要求。
21
发表于 2023-8-30 16:19:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-30 16:29:00 | 显示全部楼层
控制中心和规格中心没有关系
发表于 2023-8-30 16:40:27 | 显示全部楼层
可以这样来理解:规格中心线是设计出来的,而控制中心线是实际生产或制造过程产生的。所以两者的含义不一样。
 楼主| 发表于 2023-8-31 08:04:51 | 显示全部楼层
感谢各位指导
GMT+8, 2026-11-26 14:36 , Processed in 0.025695 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
