查看: 2458|回复: 8
关于计数型测量系统分析样品选取疑惑!
发表于 2023-9-5 09:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们进行计数型测量分析选样要包涵合格品、不合格品、与临界品。那各项的数量是多少,根据什么来确定。
现在是去数MSA手册实例中的各项数量。为:合格品34个(6个临界)不合格品16个(5个临界)。取样比例会影响个评价人的漏发率与误发率结果。
漏发率要求<=2%,按这取样比例,不合格品16个,各测量3次就48次。1次误判(把不合格品判为合格品)=1/48=2.08%。这取样比例是否不允许出现漏发的情况?
谢谢!
发表于 2023-9-5 11:02:20 | 显示全部楼层
------如果取样比例会影响测量结果的话,那只能说明你们的测量系统是非常不可靠的。因为这里的取样比例,实际是代表了可能的生产不良比例,那是不是随着产出的不良率不同,你们的测量系统的表现也大不相同,这样的测量系统还有价值吗?
发表于 2023-9-6 09:26:49 | 显示全部楼层
不管MSA计数型分析中大样法的不合格品比例是多少,你实际操作下,结果只要是对的就好。
发表于 2024-8-20 15:32:52 | 显示全部楼层
我也有同样的问题,比如我的产品都是合格的,公差很宽松,但客户要求用检具,但检出的结果都是合格的,没有不合格的,也就是说找不出不合格的产品(模具成型),是否可以都是合格的?
114
 楼主| 发表于 2024-8-20 17:12:57 | 显示全部楼层
ybbvfhpipw 发表于 2024-8-20 15:32
我也有同样的问题,比如我的产品都是合格的,公差很宽松,但客户要求用检具,但检出的结果都是合格的,没有 ...
你这个问题我觉的,你取过程的极限状况下的产品(如:极限条件、模具磨损),如果极限状态仍然都是合格。只能特意做公差临界的不合格品,然后过检具,来判定。如果只是正常的生产条件,你这种估计都是100%合格。
GMT+8, 2026-11-5 02:09 , Processed in 0.033906 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
