查看: 17231|回复: 61
现场管理六大要素(5M1E)
发表于 2023-9-5 22:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、全面产品质量包括产品的性能、寿命、可靠性、安全性、价格、交货日期、服务等在一定条件下的最佳组合。
2、工作质量保证了工序质量,工序质量保证了产品质量,产品质量是全面质量管理的综合反映。
3、某个工人,用同一批原材料在同一台机器设备上所生产出来的同一种零件,其质量特性值不会完全一样。这就是我们常说的产品质量特性值有波动(或称分散、差异)的现象。这种现象反映了产品质量具有“波动性”这个特点。
4、产品质量波动的原因:
①人(Man):操作者对质量的认识、技术熟练程度、身体状况等。
②机器(Machine):机器设备、工夹具的精度和维护保养状况等。
③材料(Material):材料的成分、物理性能和化学性能等。
④方法(Method):这里包括加工工艺、工装选择、操作规程等。
⑤测量(Measurement):测量时采取的方法是否标准、正确。
⑥环境(Environment):工作地的温度、湿度、照明和清洁条件等。
5、5M1E的简介:人、机、料、法、环、测是现场管理六大要素,是全面质量管理理论(TQM/TQC)中的六个影响产品质量的主要因素的简称。
6、5M1E的精髓:是企业和工厂管理基本要素,同时也是系统地分析问题产生根源的思路和方向,是“顺藤摸瓜”的那一根“藤”。
现场管理六大要素(5M1E).pdf
967.09 KB, 下载次数: 140
现场管理六大要素(5M1E).pdf
发表于 2023-9-6 07:32:30 | 显示全部楼层
下载学习了
GMT+8, 2026-11-6 11:49 , Processed in 0.032605 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
